Alt 23.09.2007, 16:18   #1
Cellman
Benutzerbild von Cellman
Standard Mein Motor macht komische Geräusche
seit ein paar Tagen macht mein Motor seltsame Geräusche, ich kann das Geräusch nicht beschreiben, aber es hört sich nicht gut an, hatte dieses Problem zuvor auch noch nie. Ich weiß nur, dass ich genug Öl drinne hab und das ich vor 2 Wochen wo ich die hinteren Stoßdämpfer hab wechseln lassen, gleich neue Zündkerzen mit bestellt habe. Meine Werkstatt meinte, dass er noch sonst in einem super Zustand ist, aber gestern bin ich gefahren und da ist mir das Geräusch aufgefallen und während ich fahre ist das Auto auch einfach ausgegangen und wollte sich nicht gleich wieder starten. Erst nach dem 4 mal hat es geklappt. Ich weiß nicht was los ist, aber vielleicht könnt Ihr mir ja einen Tip geben. Ich habe den Applause II Bj 98.
Vielen Dank für eure hilfe
Gruß Cellman
Cellman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 17:34   #2
Wie klingen die Geräusche?
Drehzahlabhängig?
Temperaturabhängig?
Von wo kommen sie ungefähr?
Stell dich mal vor den laufenden Motor und versuche die Geräusche näher zu beschreiben und zu orten woher sie kommen.
Alt 23.09.2007, 19:35   #3
Cellman
Ich denke die Geräusche kommen vom Motor und es klingt so, als ob kein Öl im Motor ist, und irgendetwas reibt. Der Zustand ist bei warm und kalt und man hört es im Stand sehr deutlich. Vor ein paar Wochen, hatte ich mal nach dem Öl geschaut und da ist der Ölstand unter dem Wert gewesen und da hat es sich schon etwas komisch angehört. Nachdem ich aber neues eingefüllt habe, ist dieses Geräusch weg gewesen und nun ist es wieder da und noch viel Auffälliger als zuvor. Also es hört sich "klackernd" an
Alt 23.09.2007, 19:51   #4
Ist es drehzahlabhängig?
Bist du schonmal ohne Öl gefahren? Eine Ferndiagnose ist immer schwer, da das Geräusch aber wie du sagst vom Ölstand abhängig ist, ist es erstmal schlecht.
Wann sind die Ventile zuletzt eingestellt worden?
Ansonsten wäre wohl ein Soundfile nicht schlecht.
Alt 23.09.2007, 20:03   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich denke es müßten mal die Ventile eingestellt werden.
Auch wäre es interessant zu wissen wann das Klackern auftritt.
Ist nur beim kalten Motor so kann es sich hier um ganz normale
Kolbenkipper handeln welche bei Temperator nicht mehr auftreten.
Dieses ist aber absolut normal ab einer gewissen Laufleistung.
Und da es ja immer kälter wird könnte es das sein.
Da du aber auch schreibst das dir der Motor einfach ausgegangen ist und
nicht so einfach wieder anspringen wollte, kann das klackern auch
andere Gründe haben. Schlimmstenfalls wäre es der Zahnriemen der evtl
um einen Zahn übergesprungen ist und und die Ventile auf die Kolben aufschlagen.
Ggf kann es auch eine defekte Nockenwelle sein.
Ferndiagnostisch ist so ein Fehler nunmal schwer zu lokalisieren.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.09.2007, 20:23   #6
Er hat doch geschrieben, egal ob warmer oder kalter Motor Piet.
Alt 30.09.2007, 20:30   #7
Cellman
erstmal vielen Dank für eure Hilfe, aber ich habe am nächsten Tag noch einmal im Motorraum richtig gehört und da ist mir aufgefallen, dass das Geräusch nicht vom Motor kam, sondern von der Wasserpumpe. Jetzt ist ne neue drinne und das Geräusch ist weg. Also danke nochmal.
Schönen Sonntag noch!
Gruß Cell
Alt 30.09.2007, 20:37   #8
Das Gleiche wie bei mir damals
L276: Komische Geräusche - die Servopumpe? Waldkind Die Cuore Serie 14 30.04.2012 08:21
Komische Geräusche Jochen1983 Die Cuore Serie 25 28.03.2011 21:15
Komische Geräusche nach dem Federeinbau.... Denko Die Materia Serie 11 23.03.2010 23:42
Komische Geräusche beim Gas geben K3-VET Die YRV Serie 12 02.11.2006 21:33
komische geräusche am vorderrad Sonny Black Die Charade Serie 3 15.09.2005 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
