Alt 04.09.2010, 18:54   #1
dauzel
Frage Antriebswellen ausbau L201
hallo leute,kann mir jemand beim L201 verraten wie man die in Fahtrichtung rechts sitzende Antriebswelle herraus bekommt?Gibt es da einen Trick oder braucht man da ein Spezi-werkzeug? Wenn ja wie sieht das aus,kann man das nachbauen? Links ging super raus.
gruß Peter
dauzel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 20:06   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Spezialwerkzeug brauchst du nicht. Die Welle ist im Getriebe nur gesteckt. Feste ziehen sollte reichen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 04.09.2010, 21:04   #3
am besten richtung getriebe schieben (das gelenk hat ja ein paar mm spiel) und dann ruckartig rausziehen.
die welle wird von einem sprengring gehalten, den musst du überwinden.
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
