Alt 24.10.2010, 20:16   #1
Martin P.
Benutzerbild von Martin P.
Standard Leuchtweite einstellen Cuore VII
Hallo, kann mir jemand sagen, wie die "Grund"leuchtweite eingestellt wird ?
Ich habe gerade festgestellt, dass - nach dem letzten Werkstattaufenthalt - der linke Scheinwerfer sein Licht nur bis zu 20 m weit vor den Wagen wirft, der rechte scheint noch normal weit zu leuchten.
Die Höhenverstellung ist dabei wohlgemerkt auf 0 gestellt !!!
Ich werde morgen - heute war es schon zu duster - mal nachschauen, ob die Birne getauscht und dabei nicht korrekt positioniert wurde.
Aber ich befürchte, dass meine "Werkstatt" (langsam zweifle ich an deren Kompetenz) die Einstellung geändert hat.
Deshalb würde ich gerne wissen, wie man die Höhenregulierung verändern kann.
Kann jemand helfen ?
Danke, Martin P.
Daihatsu Dreizylinder: Weniger ist mehr.
Martin P. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 20:59   #2
mark
Beim L251 kann man den Scheinwerfer weiter innen(auf und ab verstellen) und richtung Kotflügel(außen) ist noch eine Schraube für (Rechts Links Einstellung).
Alle 2 Schrauben sind überhalb der Lampenfassung
Da die Japaner meist alt bewährtes verwenden denke ich, dass es im L276 so oder so ähnlich ist.
Alt 25.10.2010, 22:02   #3
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Funktioniert die Leuchtweitenregulierung denn noch, sprich geht der Scheinwerfer der runterleuchtet noch weiter runter, oder hängt er? Wenn die Werkstatt die Leuchtweitenregulierung testet, kanns sein, dass sie auf der einen Seite hängengeblieben ist. Ich betätige sie einmal im Monat, weil mir am L251 ein Motor für die Leuchweite festgegangen ist (nie benutzt). Ist ein nicht ganz billiges vergnügen, da der ganze Scheinwerfer getauscht wird.
lg,
Peter
Alt 26.10.2010, 19:38   #4
Martin P.
Die Leuchtweitenregulierung funktioniert. Es ist nur so, dass der linke Scheinwerfer deutlich kürzer strahlt (näher vor den Wagen) als der rechte.
Die Birne sitzt anscheinend richtig, wenn auch im Vergleich zu anderen Fahrzeugen etwas "locker".
Ich vermute, dass die untere der beiden Stellschrauben gedreht werden muss, bin mir aber nicht sicher, ob dabei irgendwas beachtet werden muss, um nix kaputt zu machen.
Die "Stellschraube" sieht aus wie ein Plaste-6-Kant auf einem Zahnrad an einem schwarzen Kästchen (= Motor ?). Etwas höher liegt noch so ein Rad - allerdings ohne Kästchen - , womit man die Richtung (Links - rechts) verändern kann.
Wer weiss etwas darüber ?
Danke und Ciao
Alt 30.10.2010, 15:42   #5
Sonny06011983
Der Motor den du meinst müsste die Leuchtweitenregelung sein. Richtig, daran musst du drehen, um den Nullpunkt in der Leuchtweite zu verschieben. Eigentlich kann man da nix falsch machen, solange man nix überdreht. Würde dir aber trotzdem empfehlen, das ganze in einer Werkstatt einstellen zu lassen, da die dort ein Gerät haben. Fahr doch noch mal hin und sprich an, daß seit deinem letzten Aufenthalt der eine Scheinwerfer wesentlich kürzer leuchtet und bitte die Leute, sich das mal anzusehen. Sollte bei Kulanz eigentlich nix kosten, und auch ansonsten (wenn du bezahlen müsstest) sollte es nicht teuer sein. Ist aber besser, das auf Gutdünken einzustellen.
Wenns einmal richtig eingestellt ist, mach dir irgendwo Markierungen. Hast du eine Garage? Fahr mit den Vorderrädern genau bis an die Kante des Garagenbodens (sodaß die Schnauze vom Auto gerade drin ist) und mach dann Markierungen hinten an der Garagenwand. Ab dann kannste das auch selber einstellen!
Es grüßt Euch
Alt 30.10.2010, 21:08   #6
Martin P.
Danke für die Antwort.
Mein Vertrauen in diese Werkstatt ist allerdings etwas eingeschränkt, ausserdem liegt sie 20 km entfernt und hat nicht ausserhalb meiner Arbeitszeiten geöffnet.
Also habe ich die Scheinwerfer solo eingestellt, wie Du schreibst: mit Kreidestrichen an der Garagenwand und anschließender Probefahrt.
Das sollte bis zum TÜV/Inspektion nächstes Jahr reichen.
Alt 31.10.2010, 14:54   #7
Sonny06011983
Ach, du hattest schon Markierungen an der Garage? Na, dann kannste das ruhig machen. Solange der Wagen beim Einstellen in etwa die selbe Höhe hat wie "damals" beim Anbringen der Markierungen, sollte das recht genau sein (Wäre also nicht empfehlenswert, nach dem Tieferlegen oder mit anderer Beladung/Bereifung/etc. die alten Markierungen zu nehmen ).
Es grüßt Euch
Alt 31.10.2010, 17:44   #8
Martin P.
Nee, die Markierungen habe ich jetzt gemacht, bei ca. 0,5 m Abstand zwischen Scheinwerfer und Wand, dann eingestellt mit ca 5,0 m Abstand, Probefahrt und dann etwas korrigiert.
einstellen, leuchtweitenregulierung, scheinwerfer
Sch(w)einwefer einstellen beim Cuore Shlomo Die Cuore Serie 8 05.11.2009 21:05
Neuer Cuore, Spur einstellen Martin P. Die Cuore Serie 10 03.09.2008 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
