Alt 08.12.2010, 16:38   #1
Anubisart
Standard Nachrüsten der Leuchtweitenregulierung bei einem Charade von 1996
ich habe einen Charade von 1996 aus Belgien und der soll nun nach Deutschland importiert werden.
Das Problem ist, dass er keine Leuchtweitenregulierung hat, diese aber in Deutschland Pflicht ist und auch mittlerweile keine Ausnahmen mehr gemacht werden.
Bisher habe ich von Daihatsu selber nur die Information bekommen, dass ich die Leuchtweitenregulierung für ca. 1000 € (!!!!) nachrüsten lassen könnte, da der komplette Kabelbaum ersetzt werden müsse.
Online habe ich keine Nachrüst-Baukästen gefunden die für den Charade passen würden. Gibt es denn noch einen günstigere Lösung?
Vielen Dank für eure Antwort!
lg d
Anubisart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 17:24   #2
Sonny06011983
Wichtig wäre ja zunächst, ob man die Stellmotoren in die Scheinwerfer nachrüsten kann (bei machen Herstellern sitzen die ansteller der normalen Verstellschrauben für die Höheneinstellung). Dann würdest du nur die Stellmotoren benötigen. Ansonsten halt (leider teure) komplette Scheinwerfer. Dann noch den Einstellknopf fürs Armaturenbrett. Die Verkabelung sollte recht simpel sein, wenn man einen Stromlaufplan von einem Modell mit LWR hat. Die kann man ja selber machen, also einen kleinen Kabelbaum vom Schalter im Armaturenbrett zu den Scheinwerfern. Dann nur noch Strom vom Zündung zum Schalter und es sollte klappen.
Knackpunkt wären also nur die Stellmotoren, also ob die nachrüstbar sind; oder eben alternativ komplette Scheinwerfer. Kannst ja bezüglich der Teile mal ein Gesuch hier im Forum posten (auf dem Schrottplatz wird man da wohl nicht so leicht fündig).
Es grüßt Euch
Alt 08.12.2010, 17:42   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
konnte dir eventuell andere scheinwerfer mit motor anbieten und den schalter dazu
Alt 08.12.2010, 19:47   #4
Denke das ist die Preiswerteste Alternative, komplette Scheinwerfer (gebraucht) tauschen und die Kabel selber verlegen.
Alt 08.12.2010, 20:09   #5
Wie ich Daihatsu kenne,
könnten die Kabel auch schon vorhanden sein.
Alt 08.12.2010, 20:22   #6
Selbst das ist nicht ausgeschlossen, jetzt wo du es sagst.
Alt 10.12.2010, 22:04   #7
Simon
Benutzerbild von Simon
schau mal hier, vielleicht hilft das bei dem Problem (lass mal das Xenon unbeachtet). Sollte aber vorher mit dem TÜV geklärt werden.
Die Original Scheinwerfer mit den integrierten Stellmotoren, wären dazu eine Überlegung wert.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 12.12.2010, 00:05   #8
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
doch,sollte es...also mein Gtti hatte auch keine Verstellung und auch keine Kabel dafür irgendwo über.
ich werde auch definitiv nix nachrüsten, es war ja so...
genauso hat mein fahrzeug keine nebelschlussleuchte
unnötiger krimskrams
Alt 26.12.2010, 17:48   #9
Schraubär
Benutzerbild von Schraubär
hab noch einen kompletten g 200 in dem die teile alle drin sind
Schraubär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 17:54   #10
Schraubär
nachtrag ist ein g200 von 1997 ansonsten tel 04702-1098
charade, leuchtweitenregulierung, nachrüsten
Charade G11 und Servo nachrüsten ? Frog1971 Die Charade Serie 11 29.10.2011 09:11
FB für ZV in 95er Charade nachrüsten nickdog Die Charade Serie 3 04.01.2007 18:04
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
