Die Move Serie (L601, L901)
Alt 12.12.2010, 17:33   #1
movemaker
Standard tacho
hallo zusammen,eine frage,passt ein tacho vom move bj.98,ohne drehzahlmesser,auch wenn der alte einen hatte.gruss
Alt 12.12.2010, 18:57   #2
movemaker
ist ein l6,p.s.wo kann man sich vorstellen.
Alt 12.12.2010, 20:29   #3
Bj 98 könnte schon ein Facelift sein, dann passt der Tachp vom Vorfacelift Cuore bzw Move nicht.
Musst du mal schreiben welchen Tacho du hast
Vom Facelift passt der Tacho nicht in das "alte" Modell und umgekehrt auch nicht.
Facelifttacho -> http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Cuore-L5...item27b6af05fb
alter Tacho -> http://cgi.ebay.de/Tacho-Daihatsu-Cu...item3efaec6299
P.S. warum willst du den Tacho tauschen, falls der Tacho nichts mehr anzeigt ist meist die Tachowelle gebrochen und nicht der Tacho kaputt.....
Alt 12.12.2010, 20:41   #4
Oder das Plastikzahnrad im Getriebe, welches den Tacho antreibt, ist im Eimer. Das ist aber die fieseste der 3 Möglichen Ursachen und zieht meist einen üblen Getriebeschaden mitsich, weil sich das Zahnrad nur auflöst wenn der Getriebeölstand zu niedrig ist.
Alt 13.12.2010, 17:54   #5
movemaker
hi,der vorbesitzer hat einen,(voll die ahnung hat er?) tacho vom charade eingebaut,birnen belegung,aufnahme welle dicker,usw.anders,ist noch der vor facelift,33kw,o,8l,ist es egal,ob mit oder ohne drehzahlmesser?wegen der belegung,habe 2stecker,gruss.nobbe
Alt 14.12.2010, 00:48   #6
belegung ist gleich bei dzm und nicht dzm tacho, kannst du dir also aussuchen ob du dzm haben willst oder nicht, vom cuore L5 passt der tacho auch muss dann aber auch vorfacelift sein.
also mit dzm so ein tacho -> http://cgi.ebay.de/Kombiinstrument-T...item43a0cc3efe
ohne dzm siehe oben.
Unsichtbarer Tacho K3-VET Die YRV Serie 16 20.09.2004 13:35
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
