Alt 08.01.2011, 10:39   #1
Standard Zweiten ZV-Handsender anlernen L276
möchte einen 2. ZV-Handsender aktivieren.
Habe die Batterie am Minuspol getrennt, kurz gewartet und wieder angeschlossen. Dann sofort (innerhalb der 30 Sekunden) beide Taster vom 2. anzulernenden Sender gedrückt und der Cuore hat den Erfolg durch Öffnen/Schließen der Türen gemeldet.
Leider geht dann der Originale nicht mehr.
Hab dann versucht erst den einen und dann schnell den anderen anzulernen, geht aber so nicht. Es wird immer nur der 1. akzeptiert. Mal geht der eine dann nur der andere.
Was muß ich anders machen?
Alt 08.01.2011, 11:09   #2
Applause-limited
1. Türen schließen
2. minus pol der batterie abklemmen
3. 10sek warten pol wieder anklemmen
4. innerhalb von 10 sek fahrertüre mit schlüssel auf oder zu schließen
5. beide tasten der FFB drücken und gedrückt halten bis ZV reagiert,
6. dann erneut auf oder zu schließen mit FFB
7. schritt 5 und 6 mit der 2. ffb wiederholen
musst aber echt schnell sein, hatte schon einen terios wo ich 5 mal das gemacht hab weils ums verrecken nicht ging,
Viele Grüße Patrick
Alt 08.01.2011, 11:59   #3
Daumen hoch
Hat geklappt
Allein diese Forum ist es wert die besten Autos "von Welt" zu fahren!
Hier werden Sie geholfen und zwar super schnell.
1000 Dank.
Universalfernbedienung für ZV funktioniert markusk Die Sirion Serie 28 13.08.2012 11:27
Problem mit Funkfernbedienung für ZV foxhound Die Cuore Serie 16 27.03.2012 07:48
FFB für ZV AnonStar Die Cuore Serie 2 08.02.2010 11:03
kurze Frage: Cuore L251 Chili 3türig ohne ZV -> ZV mit Funkfernbedinung? nixgegendenise Die Cuore Serie 18 09.06.2009 17:31
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
