Alt 11.01.2011, 21:21   #1
Standard Daten ED Motor, Drosselkappe und Einspritzdüsen für den L501 / größere Alternativen
ich habe mal ein paar Fragen zum ED20.
-Welchen Durchmesser hat die Drosselklappe exakt
-Welche Größe der Enspritzdüsen ist verbaut
-Wie groß ist das Brennkammervolumen vom ED20 und vom ED10?
-Sind die Kolben vom ED10 und ED20 gleich?
-Passt ein ED10 Kopf auf einen ED20 Block?
-Gibt es eine größere Drosselklappe und größere Einspritzdüsen die von anderen Daihatsu oder Toyota Modellen plug & play an den L5 passen?
Danke schonmal Dennis
Alt 11.01.2011, 21:29   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
ist die der l5 doch etwas zu langsam
such die nen l7 und bau dir den auf k3 ve2 oder vet um dann hast nen rennwagen
Geändert von Frog1971 (11.01.2011 um 21:31 Uhr)
Alt 11.01.2011, 21:30   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das geht hier eher um den CW und keinen L5
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.01.2011, 21:56   #4
Da hast Du etwas viel Quatsch zusammengefragt ;-)
Es gibt keinen ED10 und keinen ED20. Es gibt den ED Motor mit entsprechenden Bauteilen. Die Brennkammervolumen sind daher gleich. Auch die Kolben sind daher gleich. Der ED10 und ED20 Kopf sind auch gleich und beim Motorblock gibt es eh nur "ED". Daher passt das alles untereinander.
Die original Drosselklappe vom ED20 hat einen Durchmesser von 35mm. Andere Drosselklappen von Toyota oder Daihatsu passen NICHT via Plug-and-Play.
Viele Grüße,
Alt 11.01.2011, 22:02   #5
Applause-limited
den VET hat noch keinen in einen cuore verpflanzt, das wäre was. die frage aller fragen ist wie du das ding zum laufen bekommst, weil du den auf schaltgetriebe umfrickeln musst, die automatik ist langweilig und frisst zuviel leistung.
Viele Grüße Patrick
Alt 11.01.2011, 22:04   #6
Die L501 Kolben haben deutlich andere Mulden (fast oval).
ED10 Kopf passt auf ED20 und umgekehrt, allerdings muß ein Krümmerbolzen gewechselt werden.
Düsen passen aus anderen Modellen, HCE 90Ps aus Charade (nur minimalst größer) und HDE 105Ps aus Appi (ermöglicht puren E85 Betrieb) als Beispiel. Größen sind mir soweit aber nicht bekannt, hatte das vor einigen Jahren mal verglichen.
Alt 11.01.2011, 22:33   #7
Wenn die Köpfe untereinander passen ist das schonmal gut.
Was ist an der Geschichte mit den Kolben dran? Laut diesem Forum hier haben beide Motoren eine Verdichtung von 9,5, laut Daniels Homepage hat der ED 9,1. Liegt das evtl. an den Kolben wenn die Köpfe gleich sind oder hat sich irgendwo ein Fehlerteufel eingeschlichen?
Interessant wäre auf jeden Fall die Duchflussmenge der Düsen, sowohl der vom L5 wie auch der von den genannten Applause. Da ich dann gern wissen würde wieviel mehr Sprit in den Motor gelangt.
Alt 12.01.2011, 00:10   #8
Vom 501er die Werte stehen im Handbuch.
Also da stehen die Solldurchlaufmengen.
Bei 2,45-2,55 Bar soll da 140-152ml/min Durchgehen.
Der Druck im System ließe sich sicher am Druckregler erhöhen, das würde den Durchfluss erhöhen...
Alt 12.01.2011, 00:14   #9
Danke
Hat auch jemand die Solldurchlaufmenge von den Charade bzw. Appi Düsen die o.g. wurden?
Alt 12.01.2011, 09:34   #10
Beim 101er Appi ists bei
2,84 bar +-5
160-172 ml/min
Es gibt lt. Handbuch bei allen Motorisierungen (HD-C/HD-E) gleiche Düsen
Ob die passen weiss ich aber nicht
ED Motor L201 / L501 JapanTurbo Die Cuore Serie 9 30.07.2009 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
