Alt 18.01.2011, 15:35   #1
powered by L201
Standard Himmelbezug im L201
Hallo Leute,
frohe Weihnachten, frohes neues Jahr und alles Mögliche, war ja ewig nicht mehr da. Eeeeeeeeeeewig.
Tja ich wollte ja eigentlich meinen Flitzer verkaufen aber zum Glück kam es nicht dazu. Wenn wir uns irgendwann mal sehen sollten kann ich die ganze Scheißgeschichte mal auspacken, hier wäre es einfach zu viel und zu nervig.
Bin jedenfalls überglücklich, dass ich den Cuore behalten habe.
Jetzt geht's an die alten neuen Baustellen zurück:
Der Himmel in meinem Cuore weißt einige Risse auf und kommt hinten runter. Ich würd da gerne schwarzen Samtstoff reinmachen. Die Ausmaße sind in etwa 1,50m mal 1,00m.
Nun die Frage: kann ich einfach diese Dinger an der Seite, die den Himmel "festhalten" abklipsen, den neuen Stoff am alten Himmel festkleben, takern was auch immer, den wieder ans Dach halten und die Dinger wieder dranklipsen? Oder ist das schwieriger?
Weiterhin hat mir irgendwer ne Delle (groß) in meinen linken Kotflügel gemacht. Kann kein Auto gewesen sein, wahr wohl mutwillig. Wie komme ich denn da dran, um die auszuarbeiten? Kann es sein, das ich dafür vorne an der Motorhaube ziemlich viel Karosserie abbauen muss?
Bekomm vielleicht bald nachwuchs :P Dann gibts nen 2ten 201 Mal sehen, was ich damit mache...
Danke schonmal,
NiQ
Alt 18.01.2011, 16:32   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Ich hab keine Ahnung, wie der Himmel vom L201 aussieht. Wenn das so eine Kunststoff- / Schaumstoffkassette ist wie z.B. beim Gran Move, steht einem Bekleben nichts im Weg.
Beim Granny müssen die Haltegriffe abgeschraubt werden wie auch die Sonnenblenden und der Innenspiegel. Danach die 4 Clipse vorsichtig aus dem Dachhimmel ziehen und schon kann man die Kassette nach hinten raus ziehen.
Bekleben geht am besten mit Sprühkleber, der Temperaturschwankungen mitmacht und auch flexibel bleibt. Optimal ist z.B. der Karosseriekeber von Teroson. Man muss nur vorher die Dosierung ausprobieren - zuwenig davon und der Stoff kommt wieder ruter, zuviel und der Kleber zieht in den Stoff rein und macht hässliche Flecken.
Rene
Alt 18.01.2011, 16:36   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Ich weiß nicht genau, wie es im L201 ist, im L501 kann man die seitlichen grauen Leisten einfach abmachen.
Ich würde den alten Himmel abmachen, das Blech vom Kleber befreien und dann den Samtstoff ankleben. Ist eine Schweinearbeit, lohnt sich aber. Dann hast du auch keine Probleme mehr mit ablösendem Originalhimmel.
Mein Beitrag zum Thema steht hier: http://mitglied.multimania.de/pamper...1/neul501.html unter "Projekt Innenraum geht weiter"
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 18.01.2011, 17:14   #4
Im 201 ist der Himmel fest mit der Decke verklebt. Raus machen geht, aber dannach ist der hin. Es bleibt dann nur einen komplett neuen Himmel einzukleben. Die Maße unbedingt vorher nehmen, da der Himmel sich verzieht wenn du den rausmachst.
Alt 18.01.2011, 18:35   #5
Himmel von allen Kleberesten befreien, bis nur noch nacktes Blech da ist.
Hier helfen Reiniger + scharfe Schaber.
Danach neuen Himmel anfertigen und einkleben. Der Kleber muss über 100°C aushalten. Hier kann ich Helmipur 15141 mit Vernetzer von Helmipur empfehlen. Mit irgendwelchen Sprühklebern oder so brauchst Du garnicht erst anfangen.
Gruß,
Alt 18.01.2011, 18:40   #6
Stimmt, alles was man mal eben im Baumarkt als "Superkleber" bekommst ist ungeeignet. Kennen wir aus Erfahrung.
Alt 18.01.2011, 18:42   #7
powered by L201
Danke für die vielen Antworten :)
Hörte sich ja alles recht simpel an, bis zu dem was dierek sagte. Muss ich wohl mal gucken.
@ MrHijet: Woraus fertige ich denn am besten einen Himmel an?? Woraus isn der der drin ist? Das wird ja nicht nur Stoff sein, da ist ja noch ein wenig Schaumstoff oder so...
Ne Spanplatte + minimal Schaumstoff + Bezug?
Alt 18.01.2011, 18:44   #8
Der der drin ist, besteht nur aus dem Bezug, den du sehen kannst und einer Minischicht Schaumstoff, sonst nix.
Alt 18.01.2011, 18:56   #9
...und genau von diesem schaumstoff bleibt beim rausreißen das meiste kleben. ist eine sauerei den mist ganz runterzukratzen
ich habe bei mir damals 10mm styroporplatten ganzflächig ans blech geklebt und darauf eine schwarze fliesdecke. das dämmt hervorragend und sah nicht schlecht aus. überschüssigen stoff kann man gut abschneiden und die ränder unters blech der dachstrebe stopfen. wenn dann die grauen gummileisten wieder drauf sind sieht das super aus!
Alt 18.01.2011, 19:03   #10
Das kann ich so bestätigen, was ne Sauarbeit, den Mist da abzubekommen, und aben alles "überkopf"
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
