Alt 27.01.2011, 15:00   #1
foxhound
Standard L7 ruckelt und zieht nicht mehr richtig
habe ein Problem mit meinem L7.
Kann sein dass ich über die Suche was gefunden hätte aber hab ehrlich gesagt nur kurz Zeit jetzt da ich unterwegs bin aber hoffe dass mir bis nachher jemand von euch shcon ne Antwort geschrieben hat.
Also mein L7 ruckelt unter Vollast (manchmal auch unter Teillast).
Beim Anfahren und niedertourigen Fahren geht alles einwandfrei.
Aber im höheren Drehzahlbereich fängt er an zu ruckeln wobei auch nicht jedesmal sondern nur so sporadisch.
Zudem fährt er zeitweise nur sehr lahm also wäre der motor zugeschnürt uznd hat nur halbe Leistung oder so und dann auf einma gibt es nen kleinen Ruck und er zieht wieder ganz normal.
Das Problem besteht seit gestern und ist urplötzlich aufgetreten ohne irgendeine Veränderung am Motor oder so.
Ein Kollege meinte dass es vll. das Drosselklappenpoti ist.
Was meint ihr dazu?
Danke schonmal für eure Antworten.
Alt 28.01.2011, 09:47   #2
Didi
Benutzerbild von Didi
Also, ich hab gerade Pause und für dich mal die Suche bemüht ;-)
Machst du regelmäßig Öl-, Zündkerzen-, Luftfilterwechsel ?
Wie sehen die Kerzen aus? Befindet sich Öl im ZK-Schacht?
EJVE? Wenn ja, hört sich der Kleine ab etwa 1500 Touren wie ein Diesel an ?
Befindet sich Ölschlamm im Luftfilterkasten ? Wenn ja, den kasten sowie die beiden Schläuche zur Kurbelgehäuseentlüftung reinigen.
Weitere mögliche Ursachen:
Defekter Kurbelwellensensor
Defekter Drosselklappenpoti (oder einfach nur verschmutzte Drosselklappe, Link zur Reinigung steht im Forum)
Schmutz im Tank und dementsprechend verdreckte Filter
Defekte Zündspule
Defekte DVVT (war es z.B. in meinem Fall, Kosten ca. 300-400 Euro)
Gruss Didi
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 23:41   #3
foxhound
danke für deine antwort.
hab das problem gelöst.
beim zündkerzenwechsel vor ca. 2 monaten hab ich einen der stecker nicht bis zum "einrasten" auf gesteckt und somit hat der sich nach und nach gelockert und es entstand sowas wie ein wackelkontakt.
stecker richtig draufgeklipst und der l7 läuft wieder wie ne 1
Alt 29.01.2011, 19:30   #4
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Beim nächsten Kerzenwechsel bitte zum Fachmann fahren . Dito Luft- und Ölfilterwechsel bevor du dich wegen Ölverlust wunderst und es fehlt der Ölfilter
Alt 31.01.2011, 12:16   #5
Didi
Gerngeschehen.
Nur hab ich ein wenig Zweifel daran, dass das wirklich dein Problem war.
Immerhin werden die Spulen ja auch festgeschraubt und so ist ein "Nicht-Einrasten" eigentlich auszuschließen, es sei denn der Steckergummi verkantet sich wirklich ganz blöd.
Naja, solange er fährt wie ne 1, ist ja alles bestens. ;-)
Meine letzten 20 Punkte zum L7 mit K3-VE2 Simon Die Cuore Serie 23 30.03.2016 11:22
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 19:15
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 10:17
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
