Alt 04.02.2011, 16:42   #1
Jörn
Standard Undichtigkeit im Dach
Hallo Leute,Ich habe einen Cuore Fun Bj.98 mit Glasdach.Nun habe ich das Problem,dass bei Regen,enorme Wassermengen in meinen Wagen eindringen bzw.sich in der Verkleidung unter dem Glasdach ,im Innenraum ansammeln. Kann mir jemand von euch einen Tipp geben wo das Wasser eindringen könnte ? Ich habe das Dach schon versucht,von aussen mit Tape abzudichten,was aber nicht geholfen hat.
Gruß Jörn
Jörn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 18:44   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Sind die Ablaufkanäle frei? Wenn nicht, mit Draht frei machen, dann sollte das Wasser wieder ablaufen können.
lg,
Peter
Alt 04.02.2011, 23:56   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Ich hab keine Ahnung, was für ein Dach Du hast, da gibt es ja x-verschieden.
Es gibt immer mehrere Möglichkeiten für Wasserdurchlass. Heißer Kandidat ist die Hauptdichtung. Die hast Du aber schon mehr oder minder ausgeschlossen.
Was auch gerne undicht wird, sind die Scharniere, welche meist im Glas sitzen.
Am einfachsten baust Du mal alles im Dachbereich aus was geht und nimmst einen Gartenschlauch und schaust wo es reinläuft.
Rene
Alt 06.02.2011, 19:05   #4
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Wenn das ein ori. Schiebedach ist, IM DACH, dann sind es die Wasserabläufe.
Ist es ein aufgesetztes Glasdach dann musst du dich wohl auf die Dichtung Glas-Dach oder Blech-Dach konzentrieren .
Wasserabläufe reinigt man mit einem Bowdenzug .
Alt 07.02.2011, 15:48   #5
Jörn
Standard Glasdach undicht
Hallo und vielen Dank für die Tipps erstmal. Habe die Dichtung und das Glasdach gereinigt. Leider habe ich nicht heraus gefunden wo die Abläufe sind.Kann mir da nochmal jemand einen Tipp geben ?
Alt 08.02.2011, 21:53   #6
Dieselpapst
Wenn du mir verrätst WAS für ein Dach du hast ? Foto möglich ?
Alt 08.02.2011, 21:59   #7
Das würde sicher helfen.
Im Zweifelsfall müsstest du den Dachhimmel abnehmen, ist im L7 kein Hexenwerk, wenn man von oben nichts sehen kann, geht es eventuell von unten.
Ansonsten bleibt nur noch die Möglichkeit, innen alles anzudecken, und mit einer Wasser/Lebensmittelfarbmischung zu sehen wo das Wasser langläuft.
Alt 09.02.2011, 14:35   #8
Jörn
Das Dach sieht für mich nach Original aus .Welche Marke das ist, kann ich aber leider nicht sagen. Ich versuch mal, dir ein paar Fotos zu senden.
Gruß Jörn
Dateityp: jpg DSCI0030.jpg (1,37 MB, 20x aufgerufen)
Alt 09.02.2011, 15:23   #9
Moppi
wie Dierek sagte, gehts am Besten: Himmel raus, Wasserschlauch genommen, so siehst du das. Dein Dach ist ein Nachrüstdach, hat also keine Abläufe. Meines Wissens gab es keinen Cuore mit Schiebedach ab Werk.
Erfahrungsgemäß geht gerne die Verriegelung kaputt und die Dichtung altert.
Alt 09.02.2011, 16:41   #10
Um mal genau zu sein gibt es keinen Daihatsu mit Schiebedach ab Werk, diese sind alle in Bremerhaven nachgerüstet worden, wenn sie als Option mitbestellt wurden.
L251 Gummileiste am Dach marcelb Die Cuore Serie 5 30.01.2018 17:30
Dach geht nicht auf, wenn Auto aufgeheizt ist copen-driver Die Copen Serie 7 30.09.2009 13:50
Wieviel steckt das Dach weg? markthemarker Die Cuore Serie 13 13.01.2009 18:31
A101 Dach gepäckträger stern Die Applause Serie 1 17.05.2008 23:57
Mein Dach geht nicht immer auf Copen67 Die Copen Serie 4 25.07.2005 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
