Alt 25.02.2011, 20:06   #1
Standard [L501] Wo sitzt die Nebelschlussleuchtensicherung
hab grade festgestellt das die NSL nicht geht, der Schalter bekommt garkeinen Saft, hab durchgemessen. Laut Benutzerhandbuch ist die sicherung wagerecht an dritter Position von Links im Sicherungskasten unter den Hochkantsicherungen. Mein Sicherungskasten hat aber nur hochkanntsicherungen und keine wagerechten . . . Hilfe . . .
Alt 25.02.2011, 20:23   #2
schau mal im motorraum in dem sicherungskasten. wenn du vor der offenen haube stehst ganz links die 40A sicherung könnte das sein.
Alt 25.02.2011, 20:25   #3
Müsste eigentlich "FOG" oder "FOG LIGHT" draufstehen. Wenn ich später nochmal L5 Fahren sollte schau ich genauer nach.
Alt 25.02.2011, 21:41   #4
Der Schalter bekommt Saft vom Licht, die Nebelschlussleuchte selber ist dann über den Schalter Masse geschaltet, wenn du also Saft suchst musst du Licht einschalten.
Hab mir damals auch nen Wolf gesucht beim AHK einbau, weil an der AHK Dose ist die NSL ja Plusgeschaltet, musste da ganz schön mit Relais rumtricksen.....
Alt 25.02.2011, 22:48   #5
Was nen Scheiß, NSL funktioniert natürlich wenn Licht an ist, war grad mal testen . . . was nen Käse!
Danke Manu . . . den Wolf haste jetzt weitergegeben :-D
Alt 28.02.2011, 14:22   #6
nini
Warum Scheiß und Käse ??
NLS ohne Licht an macht ja nun wirklich wenig Sinn !
Alt 28.02.2011, 15:17   #7
BonsaiVan
Benutzerbild von BonsaiVan
Wenn die NSL nicht ans Licht gekoppelt wäre, würden noch mehr nette Mitmenschen mit zur Unzeit brennender Blendgranate herumfahren (... versteht mich nicht falsch, wenn wirklich dichter Nebel ist, bin auch ich froh, wenn der letzte der Kolonne NSL anhat... )
BonsaiVan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 15:25   #8
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Super wäre, wenn die NSL nicht nur übers Licht geschaltet wäre, sondern auch noch einen richtig fiesen Piepser hätte. Dieser sollte ab Tempo 50 solange akustischen Terror verbreiten, bis der Esel am Steuer entweder die erlaubten 50km/h einhält oder die meist völlig unnötige NSL wieder ausschaltet
Rene
Alt 28.02.2011, 16:11   #9
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Das wäre tatsächlich ne feine Sache.
Heute morgen auf der A62. Einigermaßen Nebel (Sicht: 150 - 200 Meter), als mit 150 km/h und eingeschalteter NSL ein A6 an mir vorbeiflog
Greetings
Stephan
Alt 28.02.2011, 19:36   #10
Die neueren Dai piepen immerhin schon wenn man die NSL vergisst auszuschalten, gibt auch genug Leute die amnächsten tag bei strahlendem Sonnenschein das Teil noch anhaben.
Beim L251 ists mechanisch gelöst, wenn man das Licht ausschaltet, schaltet man die NSL automatisch mit aus.
Wo bitte sitzt die Hupe beim Cuore??? Sinny-62 Die Cuore Serie 3 02.06.2010 17:41
[L501] Gelenke von der Antriebswelle entfernen Yin Die Cuore Serie 13 02.12.2009 20:46
Wo sitzt der Benzinfilter??? Cuore L201 Die Cuore Serie 1 24.12.2008 15:46
Wo sitzt der Öldruckschalter ? Hawkeye01 Die YRV Serie 4 04.06.2008 14:36
Wo sitzt Airbag-Steuergerät? jessieb Die Cuore Serie 6 01.08.2007 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
