Die Move Serie (L601, L901)
Thema geschlossen
Alt 01.03.2011, 19:54   #1
movemaker
Standard 12liter stadt
hallo,mein move nimmt 12 liter in der stadt,alles neu,leistung gut,irgendjemand ne idee,ist ein l6 mit 41 ps,5.gang.gruss
Alt 01.03.2011, 19:59   #2
Kühlwassertemperatursensor und Mapsensor inkl. Schlauch geprüft??
und was genau ist alles neu, der ganze Motor ja wohl nicht
Reisschüsselfahrer ist offline
Alt 01.03.2011, 20:11   #3
Wie immer erster Tip, Lamdasonde. Bei so hohem Verbrauch, sehr naheliegend.
dierek ist offline
Alt 01.03.2011, 20:13   #4
Nicht beim ED Motor, da macht die Lambdasonde höchsten 0,5l / 100km aus.
Alt 01.03.2011, 23:11   #5
naja nen guten Liter bis einundhalb kannste da schon nehmen - aber niemals bis auf 12L auf 100KM.
Zahnriemen neu gemacht und um einen Zahn oder mehr versetzt ?
Geändert von bigmcmurph (01.03.2011 um 23:15 Uhr)
Rafi-501-HH ist offline
Alt 02.03.2011, 20:07   #6
movemaker
Standard 12liter
hallo,habe kerzen ,öl,lufi,neu,ventile eingestellt,hat voll power,aber säuft halt,bremse ist frei,hab mal die lamda ausgesteckt,mal sehen was der verbrauch auf 100km sagt,zahnriemen ok,da kannste ja nen v8 fahren,stinkt vor ausstecken der lamda voll nach kat,gruss,was ist der map,und welcher schlauch.
Alt 02.03.2011, 20:22   #7
Von der Ansaugbrücke gehen zwei dünne Schläuche weg einmal hinten zum Spritdruckregler und einmal auf der linken Seite zum Mapsensor (Unterdrucksensor) der Sensor selber sitzt an der Spritzwand in der Nähe vom Scheibenwischermotor.
Alt 03.03.2011, 11:29   #8
kurzer
wenn du die kerzen nun schon eine weile gefahren hast, schau mal nach dem kerzengesicht. wenn die schwarz sind, stimmt was nicht am auto, wenn die sauber sind, liegt der fehler zwischen lenkrad und vordersitz.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
kurzer ist offline
Alt 03.03.2011, 18:44   #9
movemaker
Standard 12liter
hallo,kerzen sind ok,und der fahrer ebenso,fahr so zwischen 3und 4000,umdr.is mein stadtrutscher,(winterwagen),also wer noch irgendeinen tipp,egal welchen so lang es sich nicht auf den der zwischen lenkrad und sitz bezieht,hat,messdaten,oder sonstiges,bitte melden.gruss
Alt 03.03.2011, 18:46   #10
movemaker
Edit by dierek:
Weiterhin gilt, keine Zitate bei direkten Antworten, auch nicht wenn es der eigenen Beitrag ist.
ach,ja wie kann ich den map messen,oder den drucksesor,(daten)?oder welche pins sind beim auslesen zu nehmen.
Geändert von dierek (03.03.2011 um 18:54 Uhr)
Thema geschlossen
Cuore L501 Automatik braucht 9 Liter in der Stadt Cessna619 Die Cuore Serie 20 31.03.2012 22:39
Ich fahre mit dem neuen Cuore durch eine fremde Stadt... LuaNova Die Cuore Serie 11 14.08.2007 03:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
