Alt 06.04.2011, 00:06   #1
Technologies
Standard Rippenriemen Sirion M101 1.3 wechseln ... ?
Ich bins mal wieder ...
Mir ist letztens aufgefallen dass mein Rippenriemen (Keilriemen) ziemlich porös ist.
Wollte den mal erneuern, hab aber in der "Suche" hier nichts brauchbares gefunden.
Hat der K3-VE2 Sirion nur einen dieser Riemen oder zwei ?
Man kann kaum was erkennen bei der Fülle an Platz da
Wo und wie wird die Spannung vom Riemen eingestellt (zum demontieren) ??
Was muss man besonders beachten ?!
Was kostet so ein Riemen und welche Marke sollte man nehmen ???
Hoffe dass hier jemand Infos für mich hat
Danke im Vorraus !
Gruss
Technologies ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 14:45   #2
mark
Zitat von Technologies Beitrag anzeigen
1.Wo und wie wird die Spannung vom Riemen eingestellt (zum demontieren) ??
2.Was muss man besonders beachten ?!
3.Was kostet so ein Riemen und welche Marke sollte man nehmen ???
Gruss
1. Normal bei der Lichtmaschine, dort siehst du eine Gewindestange, mit einer Mutter. Die Lockern und Riemen abnehmen. Es kann sein, dass du den Motor anheben musst, weil die Motordämper im Weg sind. Musst halt schaun. Beim Yaris ist es zumindest so, wie es beim Sirion ist, weiß ich nicht.
2. Neuen Riemen nicht zu fest spannen, weil sonst machst du dir die Lager von LIMA WAPU kaputt, sowie die Gewindestange
3. um die 20-30€, Gates Riemen sind nicht schlecht, kannst aber auch andere Riemen nehmen. Sollte halt ein bekannter Hersteller sein, sprich Erstausrüsterqualität
Alt 09.04.2011, 04:00   #3
Technologies
Danke ... !
Erfahrungsbericht 30.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG celicata40 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 14 14.12.2009 18:16
Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? dai_fan_2006 Die Sirion Serie 4 08.09.2006 23:22
DAIHATSU leistet beim neuen SIRION 1.3 Pionierarbeit Rainer Die Sirion Serie 0 22.04.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
