Alt 24.04.2011, 12:32   #1
_Vale_
Standard Lautsprecherkabel?
Hallo zusamm,
ich bin grad dabei meinen Cuore neue Lautsprecher zu verpassen
Vorne hat alles sauber geklappt und als ich die Seitenverkleidungen hinten abgenommen hab freute ich mich über vom Werk aus schon bereitgelegte Käbel jedoch kam kein Ton hinten an ....
Beim Näheren betrachten stellte ich fest das am Kabelbaum vom Radio alles vorbreitet ist jedoch ist das gegenstück für die gelegten Käbel nicht zu finden ....
Kann jemand Helfen??????
LG Vale
_Vale_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 16:10   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Na klar kann jemand helfen: der Kfz-Elektriker!
So, Spaß beiseite: von welchem CUORE reden wir denn?
Wenn es ein L251 ist: die hinteren Lautsprecherkabel vom Radio bis eingangs der Verkleidung an der B-Säule liegen NICHT, erst ab Verkleidung B-Säule bis zum Einbauort des Lautsprechers sind diese Kabel da!
Curt
Alt 24.04.2011, 21:24   #3
_Vale_
Moin,
sorry ja wir reden vom L251 ....
Okay d.h Kabel bis zu B-Säule verlegen bzw. gleich durch dickeres ersetzen
Alt 25.04.2011, 14:19   #4
Ohmann
Ja, leider richtig.
Ich ab übrigens einfach die Kabel der vorderen Lautsprecher nach hinten "verlängert", das hat für meine Belange gereicht.
Curt
Alt 25.04.2011, 23:29   #5
Sonny06011983
Curt, sind bei dir also die hinteren LS parallel auf die vorderen geschaltet? Und das läuft direkt am Radio?
Es grüßt Euch
Alt 26.04.2011, 09:52   #6
Ohmann
Sind quasi parallel geschaltet, ich war ehrlich gesagt damals zu faul alles bis zum Radio auseinander zu rupfen und Kabel für die hinteren Türen zu ziehen. Das Wetter war damals net soooo prickelnd.
Aufgrund der Tatsache, daß ich die Kabelverlängerungen aber jederzeit wieder aufmachen kann, habe ich bei der nächstbesten Bastelaktion allerdings tatsächlich vor, das mal "richtig" zu machen.
Die Verlängerungen hab ich an den Kabel im Bereich der A-Säule abgenommen.
Curt
Alt 26.04.2011, 18:45   #7
_Vale_
Ohhhhh Pusch am Japaner unverzeilich ...
Naja ich werde die Käbel bis zum Radio legen und dann anklemmen
Alt 26.04.2011, 19:44   #8
Ohmann
Cool
.... heißt das Wort nicht P F U S C H ?
Curt
Alt 26.04.2011, 21:27   #9
Sonny06011983
99,9% aller Autoradios haben Endstufen, die nur 4 Ohm geeignet sind. Durch Parallelschalten halbierst du aber den Widerstand auf 2 Ohm. Dadurch wird mehr Strom aus der Endstufe gezogen, und die kann dadurch definitiv kaputtgehen. Also auch wenns bei dir funktionier Curt: Bitte niemand nachmachen
Es grüßt Euch
Alt 27.04.2011, 20:45   #10
_Vale_
Hmmmm hast offensichtlich recht......
Bremse einstellen Sirion und Lautsprecherkabel Patitwelve Die Sirion Serie 5 26.11.2008 20:08
Lautsprecherkabel igel Die Sirion Serie 0 13.11.2007 22:57
Lautsprecherkabel??? Sirion 1.3 Die YRV Serie 6 11.06.2007 19:45
Lautsprecherkabel mit Radio verbinden saturdaynightbeaver Allgemeines 8 11.03.2006 12:53
Lautsprecherkabel zu den hinteren Türen L251 blu Photoart1 Lautsprecher 4 01.07.2005 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
