![]() Registriert seit: 14.12.2008
Hallo liebe Leute,
ich habe mittlerweile einen Sirion M3, Baujahr 2006, 1,3 Liter, Automatik. Da ich ein gebrauchtes Lenkgetriebe zwecks Tausch brauche, hier meine Frage: Sind alle Lenkgetriebe des M3 baugleich? Oder gibt's da Unterschiede, beispielsweise zwischen den Motorisierungen oder Getriebearten? Merci |
leider muss bei meinem M3-Sirion von 2006 das lenkgetriebe gewechselt werden. Allerdings handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Automatikwagen. Spielt Automatik oder Schaltwagen eine Rolle bei der Beschaffung des Teils? ![]() oder könnte ich theoretisch auch eines aus einem Schaltwagen einbauen? Bitte um schnelle Antwort, hätte nämlich ein Teil am Haken |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Ein Thread pro Thema ist ausreichend.
Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
![]() Registriert seit: 26.03.2004
Wenn du die Ident-Nr. des Spenderfahrzeuges raus bekommen könntest, kann dein Freundlicher vergleichen, ob die Lenkung passt.
Es gibt da viele Versionen. |
| Stichworte |
| getriebe, lenkgetriebe, lenkung |
| M3, Fehlerspeicher und Motordiagnose? Kompressionswerte? | Gunther | Die Sirion Serie | 5 | 23.04.2008 13:59 |
| [M100] Lenkgetriebe Servo: Austausch wirklich nötig? | JaHo | Die Sirion Serie | 8 | 22.01.2008 16:02 |
| Lenkgetriebe (ohne servo) nach 52.000 ausgeschlagen! Normal? Suche spenderfahrzeug... | Daniel-L701 | Die Cuore Serie | 20 | 11.10.2007 22:23 |
| Neues Lenkgetriebe bestellt - gibts Tipps von Eurer Seite? | bastelbaer | Die Charade Serie | 13 | 12.11.2005 21:42 |
