Alt 26.05.2011, 21:57   #1
andi19786
Standard Kochendes Auto
also die Klima im Yrv ist eingetlich nicht so schlecht kommt relativ kalt herein aber wenn die Sonne reinscheint komt man um im Auto mit voll aufgedrehter Klima. Haben andere Autos einen UV Filter auf den Scheiben ?? Oder warum wird es im Yrv immer so heiß im Sommer??
Haben die hinteren Scheiben bereits verdunkelt.
andi19786 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 22:50   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Die Luft mit eingeschalteter Klimaanlage sollte 7°C sein. Haste mal kontrolliert?
aktuell: L7 AT,
Alt 27.05.2011, 06:11   #3
Bei extremer Hitze empfiehlt es sich auf "umluft" zu stellen. Es liegt an der großen und flachen Windschutzscheibe.
UND dass deine Klimaanlage vermutlich ein Service braucht da sich das Gas im laufe der Zeit verliert, das ist normal.
Kostet etwa 70,- Euro.
Alt 27.05.2011, 11:46   #4
andi19786
Klimaservice habe ich letztes Jahr im Herbst gemacht.
Sind die 7 Grad bei einer Außentemperatur von 20 gemessen?
muss ich dann gleich mal messen.
Alt 27.05.2011, 12:00   #5
Nein mußt du nicht nochmal messen, bei allzu großer Hitze versuchs einfach mal mit Umluft (der obere schieberegler nach rechts) :) Wirst sehen dass es dann viiiiiiiiiiiiel kühler wird
Alt 27.05.2011, 13:10   #6
Sonny06011983
Was die Temperatur angeht: Solange es draußen nicht zu warm ist, bleibt die Luft bei einer bestimmten Temperatur. Im Verdampfer (der die Luft vom Gebläse abkühlt) ist ein Temperatursensor drin. Ist der Verdampfer kalt genug, schaltet sich die Klima (oder eher: die Magnetkupplung vom Kompressor) kurzzeitig ab, damit der Verdampfer nicht vereist. Solltest du im Stand hören, wenn z.B. die Haube auf ist: Beim Schaltvorgang hört man ein lautest "Klack!" und während der Kompressor läuft, läuft zwangsweise auch der Kühlerlüfter.
Erst wenn der Kompressor dauerhaft läuft, ist die maximale Leistung ausgeschöpft. Entweder isses dann zu warm draußen, oder die Motordrehzahl ist zu niedrig, oder eben (wie Rainer sagte) es ist nicht mehr genug Kühlmittel im Kreislauf.
Es grüßt Euch
Alt 27.05.2011, 16:50   #7
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Werde das mit der Umluft ebenfalls mal ausprobieren. Ist aber irgendwie logisch mit der Umluft, da die Luft im Fahrzeuginnenraum, ja schon deutlich kälter ist und immer wieder auf´s neue runter gekühlt wird.
Nach den Jahren und trotz Wartung, kühlt die Klima bei mir aber schon lange nicht mehr so wie vorher...
Die Klima hat mal so gut gekühlt, das die Frontscheibe im unteren Bereich beschlagen ist
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Neu in der Auto bzw Charade Szene Hazz88 Die Charade Serie 18 09.07.2010 18:29
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
