Alt 04.06.2011, 12:22   #1
pitclaudi
Standard Vergaser s76 und s85 Unterschiede
ich hab einen Pritschenwagen ( Pickup) bj. `86, bei dem der Vergaser ziemlich ausgelutscht ist. Zudem kann ich das Teil nicht mehr richtig einstellen, da ich die original Vergaserdaten und Einstelldaten nirgends finden kann.
Nun hab ich mir einen Vergaser von einem neueren Modell ( ich nehme mal an von einem S85/S86 o.ä.) besorgt, von dem zwar im Werkstatthandbuch einiges drinsteht, aber einiges halt nicht.
Hauptsächlich geht´s um den Unterdruckschlauch der an die Dose für die Kaltstarteinrichtung geht- wo kommt der denn her?
Und wo geht der dickere Schlauch von der Schwimmerkammerentlüftung hin?
Falls jemand eine Ahnung hat , wär ich für ein paar Informationen Dankbar.
Peter
pitclaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 12:49   #2
Hallo Peter
Aus erfahrung kann ich dir sagen dass es IMMER besser ist den alten Vergaser wieder in Ordnung zu bringen. Vor allem deswegen weil dem Vergaser IMMER die fehler angedichtet werden die eigentlich woanders her kommen. Z.b. durch falsches Ventilspiel, fehler im Verteiler (oder falls vorhanden Unterbrecherkontakt) Zündkerzen, Zündkabeln, Zündspule und last but not least durch unterschiedliche Kompression auf den Zylindern.
Zuerst mal ALLE anderen Fehlerquellen ausschließen und dann den Vergaser mit neuen Dichtungen versorgen, dann die Nadeln austauschen und die Hauptdüsen reinigen, aber NICHT mit spitzen Gegenständen!!
Schau dir zum Vergleich das Werkstatthandbuch vom Charade G10 an die sollten gewisse ähnlichkeiten haben....
http://www.charade-g10.net/manuals/cb20_carburator.pdf
Alt 05.06.2011, 13:39   #3
pitclaudi
Standard Falsches Teil
der Vergaser, den Du meinst ist ein komplett anderer ( zumal ich nicht wüsste , daß einer vom Charade identisch ist).Ich bin auch nicht unbedingt ein Laie, aber so einen Vergaser, der bei mir drauf ist( original) konnte ich noch nirgends finden- nicht einmal bei Daihatsu selbst.Ich hab ihn nur mal zufällig im Internet auf einer ´nicht lesbaren´japanischen Seite gesehen.
Wenn ich schreibe áusgeschlagen´- dann ist er es auch.Da ist es nich mit neuen Büchsen usw. getan- da brauche ich dann schon z.B. eine neue Drosselklappe usw.
Peter
Alt 05.06.2011, 19:26   #4
Stell doch mal ein Foto von dem Vergaser hier rein bitte....
Alt 02.07.2011, 16:11   #5
pitclaudi
Standard Vergaser Foto
Mahlzeit
hat wohl ein bisschen gedauert- aber lieber etwas später, als gar nicht mehr.
Die Bilder im eingebauten Zustand -ist der originale, die ausgebaut der Neue.
Pit
Alt 02.07.2011, 20:13   #6
Welche Bilder?? Wo?
Alt 03.07.2011, 10:41   #7
pitclaudi
Moin
na oben
-zumindest kann ich sie auf meinem Bildschirm sehen.
Pit
Alt 03.07.2011, 11:38   #8
Die siehst nur du da sie noch immer auf deinen lokalen Pfad auf deinem Rechner verlinkt sind....
Bei mir schaut das so aus...
Dateityp: jpg vergaser.jpg (143,7 KB, 10x aufgerufen)
Alt 03.07.2011, 21:49   #9
pitclaudi
Standard Nochmal Bildchen
Also -ich versuch nochmal die Bildchen zu bringen.
Pit
Alt 03.07.2011, 22:05   #10
Schick mir doch mal die Bilder per e-mail ich hängs dann rein.
rainer.adam@gmx.at
Hijet S85 Vergaser Zahnriemen gerissen Alf Die HiJet Serie 15 02.08.2015 13:23
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 12:22
Aisan Vergaser im G10/G11/G100 Rainer Die Charade Serie 11 26.05.2007 12:48
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
