Alt 28.06.2011, 18:16   #1
magirus
Standard Drehzahlschwankungen beim M1 Bj.06/1998
Hallo Leute,
Bitte wer kann mir helfen?
Wie gesagt, Bj. 6/98, KM:98.000, seid kurzer Zeit teilweise schwankungen im Drehzahlbereich, speziell, bei Fahrt, wenn ich Bremse, dann fällt Drehzahl bis zu 200 Umdrehungen runter und die Bremse/ Servolenkung reagiert sehr schlecht, sonst im Drehzahlbereich 1.200 im Leerlauf. Dieses trifft aber erst auf, wenn der Motor, bzw. Wassertemp. erreicht ist. Bei DAIHATSU, haben die mir in die Drosselklappe, so ein Gewisses Spray gesprüht, vor ca. 3.000KM, was so lange anhielt. Jetzt ist der selbe Fehler wieder da, aber Spray half jetzt nicht. BITTE um Hilfetips, wäre euch sehr DANKBAR.
MfG. magirus
magirus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 19:40   #2
urlauber51
Fütter mal die Suche mit "Leerlaufregler", das Forum ist voll damit...
Du kannst versuchen den LLR auszubauen und zu reinigen. Wenn das nicht hilft, brauchst du wohl einen anderen. Am besten vom Schrott (evtl komplette Drosselklappe), neu sind die unbezahlbar.
Gruß Martin
Alt 28.06.2011, 23:38   #3
magirus
Hallo Urlauber51,
Vielen Dank erstmal für den Tip.
Gruß magirus
Cuore L701 und Sirion M1 Gebrauchtwagentest 25Plus Daihatsu Allgemein 4 31.07.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
