Alt 11.07.2011, 23:46   #1
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Standard Kayaba oder Sachs Stoßdämpfer
Für den M301 mit 91 PS habe ich gerade die Tieferlegung von H & R montieren lassen. Das hat jetzt nicht sooooo viel gebracht, ausser, daß das GoCart-Feeling noch a bissl stärker geworden ist.
Vermutlich bringen bessere Stoßdämpfer viel mehr (Das waren meine Erfahrungen auch mit dem Cuore L251). Und die will ich mir jetzt zulegen.
Gibt es hier Erfahrungen mit Sachs- oder Kayabastoßdämpfern oder Sonstigen Stoßdämpfern? Zu was würdet Ihr mir raten? Ich würde ersteinmal nur die Dämpfer der Hinterachse tauschen wollen.
Gruß CC
Alt 11.07.2011, 23:50   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Ich bin mit den "KYB Excel-G" Gasdämpfer sehr zufrieden. Werde mir die auch für vorne holen. Allerdings habe ich auch progesive Eibach drin und keine linearen H & R
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 12.07.2011, 00:04   #3
carbocarl
@Simon,
Deine Erfahrungen sind aber nicht vom M301 oder?, sondern beziehen sich auf die Modelle in Deinem Anhang???!!!.
Bei meinem Cuore waren die einzelnen Maßnahmen (Tieferlegung/bessere Stoßdämpfer hinten/besser Stoßdämpfer vorn) jeweils richtig spürbar.
Der Sirion fährt sich von Haus aus schon sehr gut. Ich befürchte, daß bessere Stoßdämpfer (eben wie auch die Tieferlegung) gar nicht so eine erhebliche Verbesserung des Kurvenspeed und Fahrverhalten bewirken??????!
Gruß CC
Alt 12.07.2011, 00:16   #4
Was erwartest du denn von deinen Veränderungen am Fahrwerk? Mit Kayaba oder Sachs Gasdämpfern wirst du auch nicht mit 90 Sachen eckig 90° um die Kurve kommen. Das der Sirion von Haus aus recht Straff abgestimmt ist, hast du gut erkannt. Das Limit der Recht simplen Vorder- und Hinterradaufhängung ist aber dennoch schnell erreicht. Gute (nicht unbedingt breite) Reifen in Kombination mit intakten Seriendämpfern und guten Tieferlegungsfedern sind da schon der richtige Weg.
Geändert von Rafi-501-HH (12.07.2011 um 00:22 Uhr)
Alt 12.07.2011, 00:31   #5
carbocarl
Ich fahre gern über Land flott durch die Kurven ohne die Haftung verlieren zu müssen.
Beim Cuore waren die Fahrwerksänderungen jeweils Quantensprünge. Beim Sirion scheint es nicht mehr so erheblich viel zu verbessern zu geben. Deine Infos scheinen das zu bestätigen. Dann kann ich mir die Ausgaben evtl. auch sparen.
Besten Dank
Gruß CC
Alt 12.07.2011, 02:47   #6
sirion.vh
Benutzerbild von sirion.vh
da musst du wohl auf ein komplettfahrwerk umsteigen, damit kannst du mehr erfolg haben.
so empfinde ich es
sirion.vh
sirion.vh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 10:14   #7
Simon
Ja, ich habe das Vorgängermodell.
Aber, wie schon die Bezeichnung "M" bei M101 oder M301 schon aussagt, handelt es sich um die gleiche Bodengruppe!
Nur im unterschied, das der Aufbau sich jeweils ändert und kleinere Details
LG Simon
Alt 12.07.2011, 21:39   #8
carbocarl
Moin,
ich danke für Eure Antworten. Langsam blicke ich beim Sirion durch was Sinn macht.
@sirion.vh: Du meinst für Euro 900-1.000 das Gewindefahrwerk von H&R, oder? Das ist mir zu teuer.
Aber wie der Sirion durch die Kurven geht ist schon prima, und was ab 4000 U/min Drehzahl so abläuft ist auch der Hammer. Besser ging es in meiner PKW-Kollektion nur mit dem Passat GT (5-Zylinder) aus 1987 mit 136 PS und 195-14 Zoll Reifen. Den hatte ich zwischen 1998 und 2002. Bei 360.000 km wg. Elektronikprobs nach Afrika verkauft. Ich könnt jetzt noch heulen, weil Verbrauch zwischen 6 und 9 Liter und viel Platz.
Aber ich werde wohl beim Sirion mit Kayaba hinten anfangen und mich dann ggf. über Spurverbreiterung nach vorn arbeiten. Breite Reifen werden es also doch nicht sein, es sei denn mir laufen 185/60 günstig über den Weg.
Gruß CC
Alt 13.07.2011, 11:45   #9
sirion.vh
upps, ich dachte es gäb mittlerweile schon ein sportfahrwerk, was nicht so teuer ist. habe ich mich wohl vertan. das H&R ist mit 900 euro definitiv zu teuer, habe menis ja auch für ca 200 euro neu gekriegt.
sirion.vh
Alt 02.08.2011, 23:11   #10
carbocarl
Laut Kayaba und einem Internethändler passen die Kayaba Ex nur bis Bj 2008. Aber an der Aufnahme der Stossdämpfer hat sich doch nicht geändert, oder??
Gruß CC
Unterschiedliche Stoßdämpfer beim G10 ? Frog1971 Die Charade Serie 6 03.04.2011 21:37
Stoßdämpfer Probleme Tom_M4 Die Materia Serie 7 07.08.2009 11:39
Stoßdämpfer L251 Kayaba Mein Schatz Die Cuore Serie 7 10.05.2009 21:59
kupplungen von sachs performance: MgEtXtXi Die Charade Serie 23 03.03.2008 19:03
hintere Stoßdämpfer tauschen Jimmy Die Sirion Serie 17 07.11.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
