Alt 15.07.2011, 19:53   #1
Frage Störsender im L201 - Radiostörungen
Hallo, habe folgendes Problem:
Habe ein Radio (Sony) von einem 201 (Bj. 92) in einen anderen 201 (Bj. 90) umgebaut. Im ersten lief das Radio störungsfrei, im zweiten stören der Kühlerlüfter, das Heizgebläse und der Scheibenwischer. Wer weiß Abhilfe?
Thanx in voraus
Alt 15.07.2011, 20:10   #2
Klingt nach schlechter Masseverbindung, schau dir mal das Massekabel vom Minuspol der Batterie, zur Karosserie und weiter zum Getriebe an. Einfach mal die Kontakte abschrauben und saubermachen, die gammeln gerne an mit der Zeit.
Alt 15.07.2011, 20:47   #3
Dieses Problem habe ich auch noch. Masseverbindungen zur Batterie, zum Motor, zum Radio, zur Endstufe...alles geprüft und/oder verstärkt. Das Antennenkabel ist neu.
Die Masseverbindung am Getriebe werde ich mir noch ansehen. Hier könnte es gut gammeln da das Getriebe aus Alu ist, die Ringöse für das Massekabel aus Stahl oder Messing
Ich werde an diesem Wochenende nochmal weiterschauen und berichten.
Alt 15.07.2011, 22:36   #4
......und die Schraube ist dazu noch aus Stahl........
Alt 15.07.2011, 22:52   #5
An der Haptbatterieklemme sind 1-2 kleinere 12V Verbindungen,- die gammeln schnell weg wenn die Batterie gast. War bei mir so und da ist das Radio am Summen gewesen wie nichts und sogar ausgegangen wenn man den Blinker betätigte.
Alt 16.07.2011, 01:58   #6
Wegen dieser kleinen Kabel am Pluspol der Batterie hatte ich kürzlich kein Rücklicht und kein Standlicht und noch mehr nicht. Waren, wie du schon richtig sagst, weggegammelt. Sind jetzt aber erneuert, daran kann´s nicht liegen. Werde morgen erstmal die Masseverbindungen überprüfen und mich dann noch mal melden. Danke für die Antworten.
Alt 16.07.2011, 22:00   #7
Habe heute die Masseverbindungen gecheckt, sind alle i.O. sehen aus wie erst kürzlich erneuert (habe das Auto erst seit 2 Wochen). Kann´s evtl. an der Verkabelung des Radios liegen? Da der L201 Bj. 90 noch keine Steckverbindung hat, habe ich nur anscheinend selbst verlegte Kabel vorgefunden und das Radio an diese angeschlossen. Die Kabel scheinen auch korrekt verlegt und angeschlossen zu sein, Dauerstrom, Schaltstrom, all ok.
jemand noch `ne Idee?
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2011, 22:03   #8
Nein, das Problem wird irgendwo im Bereich des Boardnetzes liegen, evtl. auch die Zündung. Mal Verteilerfinger tauschen, Zündkabel messen und so.
Alt 16.07.2011, 22:35   #9
Wenn´s die Zündung wäre, müßte sich die Störung beim Gasgeben bemerkbar machen, je nach Drehzahl in einer anderen Frequenz stören, ist aber nicht. Die Störung kommt wirklich nur vom Kühlerlüfter, Scheibenwischer, Heizgebläse. Sind diese drei Stromabnhehmer aus, stört selbst bei laufendem Motor nichts.
Alt 17.07.2011, 00:48   #10
Trio_Herz
Ich hatte mal einen Bericht in einer alten Ausgabe der Auto-Hifi gelesen. Wenn bei dir keine Radiovorbereitung ab Werk ist, kann es sein das die Elektromotoren der Heizanlage (Lüfter ect.) nicht entstört sind. Die haben damals extra nen Artikel geschrieben was die Ursachen für Störungen sind wenn ab Werk keine Radiovorbereitung vorhanden war.
Wie das nun genau geht weiss ich nicht mehr, denn ich habe leider meine ganze Sammlung darüber weggegeben. Vielleicht findest du aber noch diesbezüglich Infos im Internet.
Es gibt Entstörfilter die dem ein Ende bereiten können, ich hingegen würde erstmal prüfen wo denn die Stromversorgung fürs Radio abgegriffen wurde.
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
