Alt 21.07.2011, 20:31   #1
Frage 201 dreht kalt viel zu hoch
hab diesmal ein Problem mit der Motordrehzahl im kalten Zustand. Der Motor dreht kalt viel zu hoch, so ca. 2500 Umdrehungen. Wenn er warm liegt die Drehzahl korrekt bei 950 U.
Was kann hier die Ursache sein?
Dank in voraus
Alt 21.07.2011, 20:56   #2
Bei welchen Außentemperaturen??
Bei 15 - 20 °C ist das normal.
Alt 21.07.2011, 21:09   #3
Sorry meine Beschreibung war wohl zu ungenau. Normal ist das schon, aber nur für die ersten paarhundert Meter, normalerweise nimmt doch die Drehzahl mit dem Ansteigen der Motortemperatur kontinuierlich ab. Tut sie hier aber nicht, der Motor dreht bis kurz vor erreichen der Betriebstemperatur mit 2500 Touren. Nach kurzem Abstellen, wenn die Temperatur nur geringfügig gefallen ist, dreht er wieder mit 2500 Touren. Das ist alles nicht mehr normal, hab das Problem auch erst seit gestern, bis dahin lief alles normal.
Alt 21.07.2011, 23:01   #4
Wahrscheinlich ist die Unterdruckdose am Vergaser durch. Mal mit einer Einwegspritze prüfen ob der Stößel eingezogen wird wenn du Unterdruck anlegst.
Alt 21.07.2011, 23:23   #5
Danke für den Tipp. Werde ich am WE mal testen.
Alt 22.07.2011, 11:34   #6
Terry 08
Benutzerbild von Terry 08
Standard Motor Drehzahl
Hallo erst mal.
Haben da auch ein Motor Problem an einem Cuore Bj 96 Automatik,und zwar läuft der unruhig.
Der Händler meint der Kaltstartregler sei kaputt.
Im Forum habe ich jetzt gelesen,das der gar keinen hat!
Lg.Terry 08
Terry 08 ist offline   Mit Zitat antworten
Leerlauf kalt zu niedrig, warm zu hoch MCD Berlin Die Cuore Serie 3 02.07.2011 00:06
Dringend l 201 wird heiss-kühler kalt bani Die Cuore Serie 2 16.06.2009 22:47
201 nimmt kalt kein Gas an redlion Die Cuore Serie 0 22.01.2009 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
