Alt 24.07.2011, 11:25   #1
Dietrings
Standard Umluftdüsen unterm Sitz !?
Mahlzeit zusammen
Hat der M3 gar keine Umluftdüsen unter den Vordersitzen ?
Ich würde gerne Türlautsprecher hinten einbauen um den Klang zu verbessern,weiß aber nicht welche.Die müssen ja auch zum Werksradio zusammenpassen .
Welche Ausgangsleistung hat der Werksradio ?
Schönen Sonntag
Dietrings
Dietrings ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 23:31   #2
Dürfte max. 4x45W haben. Die hinteren haben einen 120° Lochabstand und eine unübliche Größe. Normale passen da schlecht rein. Das Problem gehe mal mittels der Suche an.
Alt 25.07.2011, 11:23   #3
Sonny06011983
Soviel hat das Werksradio sicher nicht. Geh mal von ca. 10W Sinus aus, vielleicht 25-30W max. Mit Glück liegen die Kabel ja schon. Dann müssen nur noch die Maße der Lautsprecher stimmen (4Ohm haben ja eigentlich alle Auto-Lautsprecher).
Was meinste denn mit Umluftdüsen unter den Vordersitzen?
Es grüßt Euch
Alt 25.07.2011, 15:19   #4
Dietrings
@ all
Danke für die Info
@Sonny06011983
Das sind die Luftdüsen (flaches Stück Plasterohr) durch die die Luft bei Gebläsestellung Fußraum auch nach hinten in den Fond-Fußraum geleitet wird.
Dietrings
Alt 25.07.2011, 15:30   #5
Sonny06011983
Achso, danke dafür. Wüsste ich nicht, dass der Sirion das hat; der Materia jedenfalls hat's nicht.
Es grüßt Euch
Alt 25.07.2011, 19:16   #6
Dietrings
@Sonny06011983
Ich frag nur,vieleicht habe ich sie übersehen.
Außerdem wollt ich noch fragen: hat jemand schon mal diese Lackschutzfolie im Einstiegsbereich verwendet ? Diese stärkere gummierte mein ich.
Dietrings
Alt 26.07.2011, 17:19   #7
moveman
Zitat von Dietrings Beitrag anzeigen
@Sonny06011983
Jep, hatte ich montiert. An den Türen und hinten am Kofferraum.
Was willst Du wissen?
Mit freundlichen Grüßen aus dem Münsterland!
moveman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2011, 21:07   #8
Dietrings
Reden
@ moveman
Kann man hier eine Folie empfehlen ? musste sie zugeschnitten werden ?
Im Naßklebeverfahren aufgebracht? Hat das lange gehalten ?
Würdest du das wieder tun ?
Hattest du auch Spritzlappen ?
Ich freue mich über jeden Tipp
Dietrings
Alt 05.08.2011, 18:39   #9
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
@ all
Danke für die Info
@Sonny06011983
Dietrings
Ein Sirion hat diese Düsen natürlich nicht
Prost
Erst wenn die letzte Ölplattform im Meer versunken ist, und die letzte Tankstelle geschlossen wurde werdet ihr merken, das man bei Greenpeace kein Bier kaufen kann.
NUR DIE BESTEN TRINKEN AUS
FredvomJupiter ist offline   Mit Zitat antworten
Sub unterm Sitz... krawalli Die Materia Serie 12 19.01.2010 12:02
Der Sitz stellt sich immer runter phinemuc Die Cuore Serie 14 10.09.2008 15:46
Raum unterm Beifahrersitz Markus.W Die Materia Serie 7 20.12.2007 00:52
L251 Schubfach unterm Beifahrersitz marcelb Die Cuore Serie 19 20.08.2005 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
