Alt 25.07.2011, 20:20   #1
Nihonjin
Standard Warnlämpchen mit Motorblock leuchtet
am Samtag habe ich in den Motorraum Marderspray hineingesprüht. Als ich dann wieder den Motor starten wollte, ist er nicht sofort angesprungen. Dann aber doch. Hab mir nicht viel gedacht, da das schon zweimal passiert ist. Ist noch die Original-Batterie drinnen. Aber irgendwie habe dann doch ein ungutes Gefühl gehabt ob das mit dem Marderspray zusammenhängt.
Am nächsten Tag hat der Motor normal gestartet. Beim fahren habe ich gemerkt, dass dieses Lämpchen mit dem Motorblock nicht ausgeht. Nach 2km Fahrt habe ich mir die Bedienungsanleitung durchgelesen und da stand, dass man das Auto sofort zum Händler bringen muss. Am Samstag Nachmittag natürlich nicht möglich. So wollte ich bis Montag warten. Dann am Abend als ich den Motor wieder gestartet habe, war das Lämpchen weg.
Kann ich das ignorieren, ist ev. Feuchtigkeit in die Elektronik gekommen?
Irgendwie spielt mein Parksensor jetzt auch etwas verrrückt. Es piepst manchmal verrückt, als ob ich wo reinfahren würde, obwohl das nicht der Fall ist.
Daihatsu Sirion 1.3 M301 Automatik, 03/2005
Nihonjin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 21:04   #2
Sonny06011983
Die meisten wichtigen Steckverbindungen im Motorraum sind recht gut vor Feuchtigkeit geschützt. Könnte also wirklich ein kleiner Defekt sein. Das Beste wäre aber, entweder den Fehler beim Freundlichen auslesen zu lassen oser selbst auszublinken (Solltest du über die SUche finden können). Dann weiß man, was an der leuchtenden Lampe schuld war, und kann gezielt weiter gucken.
Es grüßt Euch
Alt 25.07.2011, 22:24   #3
Nihonjin
Meinst du es war Zufall? Wenn das Lämpchen nicht wieder ausgegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich gleich heute zum Vertragshändler gefahren. Seitdem bin ich wieder 200 km gefahren und es war nichts. Kann der nicht anspringende Motor damit zu tun haben? Liegt es vielleicht nicht an der Batterie? Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt?
Alt 27.07.2011, 02:35   #4
Ob es mit dem Marderspay zusammenhängt? Vielleicht.
Zu viel davon in den Ansaugtrakt gesprüht und danach versucht zu starten: Gemisch ist viel zu fett und das Zeug brennt nicht wirklich. Ergo wird ein zu fettes Gemisch oder Zündaussetzer erkannt - Fehlerlampe leuchtet.
Spätestens bei der nächsten Wartung der Werkstatt mal bescheid geben und den Fehlerspeicher auslesen bzw. löschen lassen. Vielleicht kommt der Fehler ja auch wieder
Alt 27.07.2011, 08:01   #5
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ja könnte passen, z.B. bleibt die Motorleuchte auch an, wenn ein Zündungsfehler vorliegt. Wenn Du den Motor ausmachst und nochmal startest, kann es schon sein, dass die Lampe dann ausbleibt, weil der Zündungsfehler weg ist.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 30.07.2011, 19:44   #6
Nihonjin
Danke euch. Es war nur an dem Tag als ich das reingesprüht habe. Seitdem alles bestens. Vielleicht sollte ich das mit dem Marderspray besser lassen.
Auf jeden Fall werde ich es bei der nächsten Wartung anmerken. Sollte es aber noch einmal passieren werde ich wohl den Freundlichen aufsuchen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, worauf ich besser kein Marderspray raufsprühen sollte. Ich hatte bei diesem Auto zwar noch keine Marderprobleme aber beim letzten wurde mir die ganze Dämmung zerfressen.
Alt 30.07.2011, 19:59   #7
Wenn schon ein Marder da war hilft eine grünliche Motorwäsche udn dann eventuell ein elektronischer Marderschreck.
Marder richten nur dann Schaden an wenn ein Marder riecht das ein anderer Marder unter bzw in deinem Auto war. Fährst du dann den Geruch deines "Hausmarders" in das Revier eines anderen Marders so kommt es zum Kabelgefresse etc
Also alles sauber machen, Marderschreck einbauen oder auf alte Hausmittel wie Kaninchendraht unterm Auto etc. zurückgreifen.
Gelbe Warnleuchte leuchtet Rene Die YRV Serie 38 14.02.2008 18:35
Handbremsen-Symbol leuchtet ständig Mopedfahrerin Die Move Serie 2 29.12.2007 15:40
MIL leuchtet Bastian1286 Die Cuore Serie 4 20.07.2007 20:51
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank matsi1977 Die Charade Serie 4 28.02.2004 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
