Alt 21.08.2011, 14:34   #1
florianallgäuer
Standard Iso Stecker einbau
Hallo Miteinander!
Ich habe ja einen Charade 1.3 4wd 16V BJ.89 vor einem Monat gekauft. Als ich gestern einen Radio einbauen wollte- das Böse erwachen, der Vorbesitzer hat den alten Radio ausgebaut aber wie-einfach alle Kabel abgezwickt. Kann mir da bitte jemand helfen welches Kabel ist welches.
Danke im Voraus.
florianallgäuer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 12:57   #2
xMatze_90x
Wenn du mir sagst welche farben zu sehen sind kann ich dir dabei aushelfen....
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 18:49   #3
florianallgäuer
die farben sind: rot einfärbig, blau einfärbig, braun einfärbig, türkis mit gelbem strich, türkis mit schwarzem strich, türkis mit braunem strich, türkis einfärbig
Alt 26.08.2011, 21:17   #4
florianallgäuer
Bild0112.jpg hier ein Bild von den Kabeln
Alt 28.08.2011, 23:07   #5
xMatze_90x
KOmmt mir ganz schön wenig vor an kabeln.....sicher kann ich dir sagen
Rot=Dauer +
Blau=Zündungs +
Braun=Masse -
bei türkis bin ich mir etwas unsicher sollter aber
Türkis einfarbig= Lautsprecher vorne links (+ Pol)
Türkis mit Braun= Lautsprecher vornelinks (- Pol)
Türkis mit Gelb = Lautsprecher vorne rechts (+ Pol)
Türkis mit Schwarz = Lautsprecher vorne rechts (- Pol)
Probiere aber lieber aus bei den LautsprecherKabel oder schau einfach nach hinter der TürVerkleidung
MFG
Alt 28.08.2011, 23:18   #6
...normal müsste da auch noch ein Anschluss für (von) die Instrumentenbeleuchtung sein
Alt 28.08.2011, 23:31   #7
xMatze_90x
Der War bei mir indentisch rot wie dauer + nur halt nen dünneres kabel
Alt 29.08.2011, 12:07   #8
florianallgäuer
danke hat mir wirklich geholfen!
Alt 29.08.2011, 20:29   #9
xMatze_90x
Spitze ist doch kein problem
kleiner weiser Stecker??? Cuore L201 Die Cuore Serie 3 08.02.2009 20:02
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Pin-Belegung beim Iso Stecker copen83 Autoradios und Endstufen 1 11.01.2005 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
