Alt 11.09.2011, 06:17   #1
manfred
Standard Geräusche beim Bremsen bei niedriger Geschwindigkeit
ABS ist wieder in Ordnung (neuer ABS-Block), Probefahrt und Heimweg
alles in Ordnung.
Jetzt war das manchmal auftretende Geräusch bei langsamer Fahrt und
leichtem Bremsen wieder da: Tock, Tock, Tock ...... Nicht sehr laut.
Kommt von hinten, vermute mal rechts.
Hat da jemand eine Idee? Denke an Raddrehsensor, aber so richtig
glaube ich auch nicht daran, denn Fehlerspeicher wurden ja ausgelesen.
Viele Grüße
Manfred
Alt 12.09.2011, 19:35   #2
guidolenz123
Benutzerbild von guidolenz123
Wenns geschwindigkeitsabhängig ist UND beim Bremsen,könnte "was" an der Bremse selbst eiern/ungerade sitzen pp..(Rost/Unwucht o.ä. Bremse aufmachen (lassen) und schauen.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge.
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991
Duo Dreirad Cabriolimo
Jeep Commander Bj 2006 Diesel
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Liegerad Challenge Wizard
Hyosung GV 125 Aquila
Simson Habicht Bj 1974
Gruß Guido
guidolenz123 ist offline   Mit Zitat antworten
Geräusche beim Bremsen dadilus Die Sirion Serie 2 12.07.2009 00:17
Geräusche beim Bremsen AxelZ Die Sirion Serie 1 04.09.2008 09:44
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 01:45
Geräusche beim Beschleunigen und Bremsen holohe Die Cuore Serie 9 11.08.2006 13:06
Geräusche beim Rückwärts Bremsen Rainer Die YRV Serie 1 26.01.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
