Alt 26.01.2005, 17:30   #1
Standard Geräusche beim Rückwärts Bremsen
Interessant, interessant...
Von der Singapur YRV Truppe folgender interessanter Beitrag.
Es geht darum das jemand bemängelt dass beim Revisieren geräusche hört. Nach 4 maligen Besuch beim Importeur (=STS) hat man ihm die hinteren Bremstrommeln und Pads getauscht und es hat geholfen.
Zitat von terras14
Zitat von terras14
Hi guys,
i had some noise coming when i applied my brake while reversing...so went back STS and they say dunnoe which part is dirty hence it was cleaned up...but after 2 day or so, the noise which is quite loud came back again...does any bro here have the same problem? Thanks
Hi all bro...finally solve this problem after 4 times at STS...what they do is change the whole rear drum brake and brake pad for me...it works....however they adjust my handbrake and brake pedal so loose that i need to go back again...haiz...
Ich könnte mir natürlich AUCH vorstellen dass diesen "knallen" dass Inday hört beim "auf D schalten" eventuell an der vorderen Bremse liegen könnte. Wäre ja nur logisch....
Alt 26.01.2005, 17:44   #2
Inday
Benutzerbild von Inday
Nein nein Rainer, mein "knallen" kommt nicht von den Bremsen, meine Bremsen sind voll in Ordnung. Ich kann ganz normal "reversieren", ohne dass die Bremsen auch die geringsten Anstalten machen würden. Echt nett, die Bremsen vom YRV. Und es knallt nicht, wenn ich auf "D" schalte, sondern nur, wenn ich auf "R" schalte, eben beim "reversieren".
Ach ja, dieser arme Kerl oben hat, denke ich, wirklich Probleme mit seinen Bremsen, oder eventuell sogar nur mit seiner Werkstatt. Ich würde denen in der Werkstatt ganz schön wüst sagen, wenn ich zum 5. Mal ansaugen müsste, damit sie die Bremsen richtig einstellen sollen, nachdem die hinteren Bremsen komplett ersetzt worden sind. Ich hätte auch keine Freude, wenn ich das Pedal bis in den Boden treten müsste, damit Bremsleistung kommt, oder die Handbremse bis in den Dachhimmel hinaufziehen müsste, bis das Ding am Hang endlich steht. Absolut schwach, jene Werkstatt!
Gruss, Inday
Geräusche beim Bremsen bei niedriger Geschwindigkeit manfred Die Materia Serie 1 12.09.2011 19:35
Geräusche beim Bremsen dadilus Die Sirion Serie 2 12.07.2009 00:17
Geräusche beim Bremsen AxelZ Die Sirion Serie 1 04.09.2008 09:44
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 01:45
Geräusche beim Beschleunigen und Bremsen holohe Die Cuore Serie 9 11.08.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
