Alt 22.09.2011, 18:09   #1
Würfel
Standard Blaues Licht(Illu)
Hallo Gemeinde!
Kann mir viel. jemand sagen ob es im Bereich der Mittelkonsole eine Möglichkeit gibt Strom von dem blauem Illu-Licht ab zu zapfen? Wollte da noch ein paar LED´s zum leuchten bringen.
Danke schonmal,
Gruß!
Würfel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 19:39   #2
Oli 64
Benutzerbild von Oli 64
Eine Möglichkeit ist der Zigarettenanzünder . Den hab ich einfach angezapft und im Fußraum ein bisschen Licht gemacht.
Gruß Olaf
Hugo der Materiakater
Oli 64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 19:46   #3
Whiskybembel
Benutzerbild von Whiskybembel
Kannst du mal Bilder posten Olaf?
Gruss
Stefan
Whiskybembel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 20:02   #4
Oli 64
Kann ich machen .
Oder besser gesagt versuchen.
Gruß Olaf
Alt 22.09.2011, 20:39   #5
Oli 64
Bilder sind in meinen Alben,
eine Lampe ist in oder besser gesagt unter der Mittelkonsole und eine unterm Handschuhfach. Habe mir noch zusätzlich eine Ablage für CD gebaut. Sind auch nur normale Glühbirnen die später mal mit LED getaucht werden.
Gruß Olaf
Alt 23.09.2011, 06:16   #6
Würfel
Moin Moin!
Eigentlich ging es mir darum die LED´s mit dem Illu-Licht zu schalten... da fällt der Zigi-Zünder wohl flach
Sonst noch wer ne Idee?
Alt 27.09.2011, 13:14   #7
masterod
Benutzerbild von masterod
Hallo Würfel,
vielleicht hilft das hier weiter:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=lautsprecher
Grüße
Pascal
masterod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 20:22   #8
Würfel
Danke Pascal! Dann bleibt wohl doch nix anderes übrig als ein paar Strippen zu ziehen...
Danke an euch!
Alt 08.10.2011, 09:45   #9
Würfel
Hallo Gemeinde!
Nachdem der Anschluß mit den Led´s am Illu-Schalter geklappt haben gehts weiter...
Es soll im Bereich der B-Säule ein wenig heller werden Gibts es da einen Weg zum abzweigen der Innenraumbeleuchtung (Beide Seiten)? Kabelfarbe?
Besten Dank schon mal
Alt 08.10.2011, 16:34   #10
masterod
Hi Würfel,
Du kannst relativ einfach die mittige Innenraumleuchte ausbauen.
Einfach raushebeln. Da kannst Du Dir dann Deinen Strom weg holen.
Vielleicht noch mit nem ordentlichen Draht von da aus, wenn die Lampe ausgebaue ist, durch den Himmel nach aussen gehen. Dann musste nicht den ganzen Himmel abbauen.
Himmel abbauen ist aber auch kein Thema, wurde hier auch schon mehrfach gemacht und beschrieben. Z.B. wegen der Dachdämmung.
Grüße
Pascal
Blaues Inferno aus dem Auspuff Balu1982 Die Move Serie 9 28.08.2011 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
