Alt 01.10.2011, 10:21   #1
paule76
Reden Funkfernbedienung Terios
ich möchte einen Terios Bj. 07 der bereits eine Werksseitige Zentralverriegelung hat mit einer Funkvernbedienung nachrüsten.
Habt Ihr da Erfahrungen bzw. gibt es da eine Erweiterung von Daihatsu?
Kann ich einen Uni-Satz einbauen? Can-Bus ??
Vielen Dank im Vorraus
paule76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 18:57   #2
paule76
Hat denn keiner ne Idee bzw Erfahrungen?????????????
Alt 04.10.2011, 19:14   #3
Herm
Sorry, aber meiner is Baujahr '08, da war die Funke schon inclusive.
Denk mal den Satz kannst du bestimmt über Daihatsu beziehen, hab aber keine Ahnung wies mit günstigen Alternativen aufm Markt ausschaut.
667 – The neighbour of the beast
Herm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 14:36   #4
nini
Bei mir habe ich damals eine WAECO verbaut (siehe auch: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=22874 ), aber das war beim J1.
Eigentlich sollte es beim J2 genauso funktionieren.
Wenn Du nicht alle Türen auch von der Beifahrerseit Schließen kannst, dann brauchst Du einen zusätzlichen Stellmotor. Der bedient dann eigentlich nur den Schließknopf der Fahrertür und schiebt diesen hoch oder runter. Dadurch ist die Anlage dann vom Bus ganz getrennt. Auf jeden Fall vor dem Kauf die Bedienungs- und Einbauanweisung lesen !!
Alt 06.10.2011, 15:42   #5
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Die Lösung des Problems ist soooooo einfach:
geh auf die Seite www.kiessetz-und-schmidt.de , dort in den Onlineshop, geh auf "Terios ab Modelljahr 2006", dann dort in die Rubrik "universelles Zubehör" und scroll ganz nach unten bzw. auf die Seite 2 oben, BINGO!
Curt
Funkfernbedienung Terios J1 wishmaster1969 4WD/Offroadforum 6 24.10.2014 19:35
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 19:36
Funkfernbedienung im Terios nachrüsten 2406ernie Stromversorgung 0 24.09.2010 17:42
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
