Alt 27.10.2011, 00:11   #1
martin7980
Standard L501 Kraftstoffleitung und Gummilager Stabilisator
Moin,
nachdem ich den Cuore durchgeschweisst habe (die Radkästen...) und den Motor soweit gemacht habe, habe ich noch ein paar Baustellen.
Zum einem die Gummilager des Stabis vorne. Sind die neuen Gummilager zweiteilig?
Zum anderen die Kraftstoffleitung. Die wird es wohl beim Händler geben, ist diese schon vorgebogen?
Gruß,
Martin
martin7980 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 00:28   #2
Kraftstoffleitung hab ich entrostet und mit Fett eingeschmiert, das ist sogar tüvkonform. Später kann man dann evtl mit Klarlack beigehen, es sollte für den Tüv nur sichtbar sein ob neuer Rost entsteht, also keine Rostschutzfarbe oder sowas.
Stabigummis:
Ich hab die Erfahrung gemacht das die immer leicht soröde sind. Neuware ist auch oft Lagerware, die ist dann nach 1 Jahr wieder brüchig. Seitdem mach ichs so das ich mit spröden Gummilagern hinfahre und dem Tüver auch sagedas ich die erst wechsele wenn die Spiel haben, da Ersatz oft überaltert ist. Hat bis jetzt geklappt und ist immer noch spielfrei.
Alt 30.10.2011, 12:26   #3
Ich meine die Kraftstoffleitung gibt es nur am Stück, Meterware.
Wenn sie noch nicht durch ist: Anschleifen, saubermachen, Rostschutzwachs drauf.
Die Stabilager sind recht einfach zu wechseln - auf der Hebebühne aber angenehmer und einfach da auch beide Räder vorne entlastet sind( Aus- und Einbau des Stabilisators sind dann wesentlich einfacher). Wechsel sie erst wenn der Tüv meckert oder du selbst schon merkst das sie viel Spiel haben.
Alt 30.10.2011, 15:26   #4
Ueberalterte oder gar poröse Lager habe ich Original noch nie bekommen. Waren immer perfekt. Bei Obi gibts ein gutes Silikonfett zu kaufen. Teuer zwar, aber gut !!
Damit schmiere ich die Lager vor dem Einbau leicht ein und hatte bisher jahrelang Ruhe. Wie schon erwähnt worden ist, würde ich den Lagertausch erst vornemhmen, wenn der Tüv wegen Spiel mekkert.
Alt 22.03.2016, 11:41   #5
Achiles
Wo bekomme ich die Stabi Gummis denn überhaupt her, Suche im Internet hat wenig Erfolg gebracht ?
Achiles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 17:44   #6
triker66
Standard Lager
Zitat von Achiles Beitrag anzeigen
Hallo beim Dai-Händler.
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
