Alt 18.11.2011, 11:35   #1
sitaram
Standard Bremsscheibenwechsel vorn beim L501
bei meinem L501 ist der Tüv fällig. Vorher braucht er aber noch neue Bremsscheiben vorne.
Ich habe luftgekühlte Bremsscheiben mit einer Dicke von 14 mm gekauft (laut Schlüsselnummer passen sie), verbaut sind aber Vollscheiben mit einer Dicke von 10 mm.
Ich habe die alte Bremsscheibe ausgebaut und die neue auf die Nabe gesetzt, dann die vier Schrauben der "Nabenplatte"(die, an der die 4 Gewinde für die Radbefestigung sind) mit 38 Nm angezogen, die mittlere Nabenmutter mit 220 Nm festgezogen.
Tja, und dann tat sich gar nichts mehr!
Den Bremssattel brauchte ich erst gar nicht befestigen, denn die Scheibe saß absolut fest und ließ sich kein Stück drehen!
Meine Frage: Habe ich beim Einbau eine wichtige Reihenfolge, oder Sache vergessen, oder passen die Scheiben nicht, weil sie 4mm dicker sind und sich dadurch nicht mehr frei drehen können?
Viele Grüße
Sitaram
sitaram ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 11:52   #2
Die Innenbelüfteten Scheiben mit 14mm sind für den Daihatsu Move. Der hat auch komplett andere Bremssättel. Leider haben viele Online Teile Shops die Bremsscheiben vom L201 Cuore oder für den L601 Move fälschlicherweise auch für den L501 angegeben.
Geändert von Rafi-501-HH (18.11.2011 um 12:04 Uhr)
Alt 18.11.2011, 12:02   #3
sitaram
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Na, dann muß ich wohl nochmal los ....
einbau bremsscheiben, l501
L251 Radlager vorn oppi Die Cuore Serie 16 08.06.2022 18:49
L501 HU bestanden :-) Cloudbuster Die Cuore Serie 3 09.02.2009 18:17
Bremsscheibenwechsel beim Cuore L501 Cuore_L501 Die Cuore Serie 14 27.07.2004 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
