Alt 03.12.2011, 18:05   #1
zansare
Benutzerbild von zansare
Standard Cockpit ausbauen
Wie baut man das Cockpit am 701 aus??
zansare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 22:40   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Was genau willst du ausbauen? Das Amaturenbrett?
Greetings
Stephan
Alt 04.12.2011, 13:00   #3
Soll es nur die Tachoeinheit sein, oder wirklich das gesamte Amarturenbrett?
Alt 04.12.2011, 16:55   #4
zansare
Standard Cockpit
Ich will die Birnen der Beleuchtung wechseln, glaube da sind welche defekt.
Alt 04.12.2011, 19:59   #5
Ok,
dann ist es recht einfach.
Zuerst den Nöppel für den Warnblinker abziehen,
die beiden Schrauben oben in der Abdeckung lösen,
dann die komplette Abdeckung runternehmen,
die drei Schrauben der Tachoeinheit rausnehmen,
dann kannste das ganz leicht nach vorne ziehen,
Tachowelle ab (die ist geklipst)
und die beiden Stecker raus
Schon kannst du die gesamte Einheit rausnehmen und die Birnchen wechslen.
Alt 04.12.2011, 20:10   #6
Simon
Benutzerbild von Simon
Dazu muss das Amaturenbrett nicht runter!
Also im Tacho ausbauen!
Kreuzschlitz und 10er Nuss
Zuerst die schwarzen Kreuzschlitzschrauben an der Abdeckung, oberhalm des Tachos entfernen.
Die Abdeckung durch festes ziehen in richtung Lenkrad lösen! Es ist geklippt!
Der Tacho ist mit Schrauben montiert, die mit einer 10 Nuss oder auch Kreuzschlitz zu lösen sind.
Des Tacho vorsichtig, so drehen, das man die Tachowelle und die zwei Stecker mit dem Widerhaken abziehen kann.
Beleuchtung in der Mittelkonsole, kann durch Entfernen dieser getauscht werden.
Das meiste ist obenauf geklipst. Die Schrauben, die entfernt werden müssen, erkennt man leicht.
Hier benötigt man: Kreuzschlitz- und einen ganz feinen Schlitzschraubendreher.
Mit dem feinen Schlitzschraubendreher macht man den Plastikhebel an der Feststellbremse, der für Tank- und Kofferraumdeckel, verantwortlich ist ab!
den rest mit dem Kreuzschliz!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 04.12.2011, 20:59   #7
oder man schaut hier nach...http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35781
Alt 06.12.2011, 12:26   #8
Simon
Wie immer Rotzi, besser geht´s kaum!
LG Simon
Hijet Cockpit ausbauen Itchy Die HiJet Serie 6 11.08.2011 12:09
L251 Cockpit abnehmen Bulldog17 Die Cuore Serie 7 13.04.2005 22:37
Mein Cockpit verschönert !!! L251 Bulldog17 Die Cuore Serie 12 13.04.2005 22:21
Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. perSpeCtive Die Charade Serie 5 15.10.2004 17:00
Cockpit beim G200 MagisterF Die Charade Serie 2 31.08.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
