Alt 28.12.2011, 17:18   #1
sonic
Benutzerbild von sonic
Standard Was ist das für ein Kabel ?
Hallo, kann einer sagen was das für ein Kabel/Stecker ist? Ist direkt unter der Schaltkonsole, sind vier Kabel dran.
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 21:42   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
vielleicht für Automatik?
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 30.12.2011, 19:04   #3
Sonny06011983
Japp, sollte für Automatik sein. Bin auch darauf gestoßen und hatte mich zuerst sehr gewundert...
Es grüßt Euch
Alt 30.12.2011, 19:08   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Dann aber nur für nen Teil der Automatik ?
Denn für P;R;N;D;2;1 bräuchte man bei normaler verkabelung und Auswertung mehr wie 4 Strippen :D
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 30.12.2011, 22:04   #5
Micha
Benutzerbild von Micha
Cool
für den Kabel gibt es einen original Dai-Stecker und zwar für die Münzbox oder Aschenbecherbeleuchtung......
Micha
Best,and see you up the road.
Micha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 22:09   #6
Denn für P;R;N;2;1 bräuchte man bei normaler verkabelung und Auswertung mehr wie 4 Strippen
Theoretisch ja. Nicht aber wenn der Schalter der Schaltstufen vom Wählhebel Widerstandskodiert wäre
Ich hätte anhand der Position auch auf Automatik getippt. Wenns die Aschenbecherbeleuchtung wäre müsste ja auf einen der Pins 12V messbar sein bzw. 12V bei eingeschalteter Beleuchtung (kann man sicher auch für anderen Zusatzkrams benutzen).
Alt 30.12.2011, 22:17   #7
Micha
Cool
Habe diesen Stecker schon bei mehreren Materias von unseren Kunden verbaut....
Micha
Alt 31.12.2011, 08:08   #8
Sonny06011983
Ja, aber original ist der Stecker für die Automatik. Zwei Pins dienen der Beleuchtung der Schaltkulisse (wo man natürlich Strom für Beleuchtungszwecke abgreifen kann), und zwei Pins fragen den Overdrive-Schalter ab. Die einzelnen Wählstufen müssen ja gar nicht abgefragt werden, da vom Hebel ja ein Schaltzug zum AT-Getriebe geht...
Es grüßt Euch
abgerostetes Kabel am Motor Dave Die Sirion Serie 3 29.05.2011 19:44
L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken Lilli Die Cuore Serie 2 25.07.2008 23:13
lose kabel im L201 wenigtakter Die Cuore Serie 13 11.11.2006 21:52
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
