Alt 26.01.2012, 20:39   #1
gizmohund
Standard MIL, ABS + Bremsleuchte + Tacho geht nicht?!
Hallo Leute,
bei unserem Sirion gab es heute morgen ein tolles Problem. Nach dem Start waren MIL, ABS + Handbremse gezogen Leuchte an und der Tacho ging nicht. Na ganz toll, also kurz warm gefahren und dann ausgemacht, noch mal gestartet. Da waren dann immerhin ABS + Handbremse wieder aus und der Tacho ging auch wieder. MIL blieb aber leider an, also Werkstatt angerufen die dann abgeschleppt haben. Natürlich war beim Auffahren die MIL dann gleich mal wieder aus. Die Diagnose der Werkstatt heißt nun Batterie zu schwach, das soll das Problem verursacht haben. Sonst war wohl nix feststellbar. Hatte jemand schon mal so ein Problem?
gizmohund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 23:23   #2
Wenn die Batterie zu schwach ist kann es durchaus sein, dass sämtliche Kontrolleuchten leuchten. Viele Steuergeräte sehen Unterspannung als Fehler an und schmeissen dann einen Fehlercode.
Alt 26.01.2012, 23:30   #3
Wenn z.b. das ABS Steuergerät aussteigt, gibt es auch keinen Tacho mehr, das Geschwindigkeitssignal kommt von den Raddrehzahlsensoren.
Alt 26.01.2012, 23:35   #4
gizmohund
Danke für eure Antworten, dann bin ich erst mal beruhigt . Ist ja auch noch in der Garantie, aber Gedanken macht man sich ja trotzdem...
Alt 15.06.2013, 12:43   #5
bodnsay
Standard gleiche Problem!!! Lösung?
Habe das gleiche Problem....
gestern war alles noch in Ordnung. Nun leuchtet plötzlich MIL, ABS, Bremsleuchte und der Tacho geht nicht mehr....
weiß einer von euch auf die Schnelle Rat? An was könnte das liegen? Heut is Samstag, keine Werkstatt mehr offen... vielleicht habt ihr mir ja ne Lösung!
DANKE!
Johannes
bodnsay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 12:53   #6
Kokomiko
Teste doch erst einmal das, was vermutet wurde: Spannung/Sicherungen und danach Fehlercode auslesen
Alt 16.06.2013, 12:26   #7
bodnsay
Heut war der ADAC da und hat sich das ganze angeschaut. Leider auch keine entgültige Lösung gefunden. Sicherungen waren alle ok... Fehlercode hat das steuergerät keinen ausgeworfen :(
Der vom ADAC vermutet, dass was mit dem ABS Steuergerät is... da muss ich den karren wohl morgen doch in die Werkstatt bringen...
brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt) sasha Die Cuore Serie 6 11.01.2011 20:21
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 13:48
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
