Alt 27.01.2012, 21:34   #1
Alth_ea
Standard Ich will einfach nur Radio hören...
ich habe mir vor einigen Monaten einen Gebrauchten L5 gekauft. Ist ein absolut schnuckliger Wagen der prima läuft bis auf ein paar aber´s.
Eines dieser "aber´s" ist das Radio. Ich bekomme keinen rechten Empfang rein. Es rauscht... besonders lästig da ich nicht mal Staumeldungen hören kann.
Hat hier einer ähnliche Probleme?
Wo kann ich die Antenne (eine andere) anbringen ohne das ich das vom Tüv absegnen lassen muss?
Viele grüße von der Cuore front
Althea
Alth_ea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 21:45   #2
Bau erstmal das Radio aus und sieh nach, ob das Antennenkabel überhaupt am Radio angeschlossen ist, bevor Du dir über den TÜV den Kopf zerbrichst.
Ist das Kabel korrekt angeschlossen, und es gibt trotzdem null Empfang, dann leg ein neues Antennenkabel, bzw. such nach einem Kabelbruch und reparier ggf. diesen.
Erst dann macht es Sinn, nach weiteren Lösungsansätzen zu suchen, falls das Problem weiterbesteht.
Wobei: Ganz zuerst: Du kennst niemanden, der ein Autoradio übrig hat? Denn dann könntest Du es mal mit dem Probieren... setzt natürlich voraus, dass man sicher sein kann, dass das "Testradio" noch einwandfrei funktioniert. So könnte man herausfinden, obs nicht vielleicht doch am Radio liegt.
Alt 27.01.2012, 22:15   #3
toal
Handelt es sich um das OriginalRadio? Oder ist eines mit CD usw. nachgerüstet worden? Falls ja, passt der Antennenstecker überhaupt recht in das neue Radio?
Alt 27.01.2012, 22:20   #4
Erstmal vorhandene Antenne prüfen. Vielleicht hast du korrodierte Kontakte?
Was hast du denn für ein Radio drin? Hattest du damit früher guten Empfang und jetzt ist er schlechter geworden?
Vielleicht taugt das Radio einfach nichts.
Ich hatte ursprünglich so ein billiges Denver-Radio für 40€. Sowas ist eben nur Elektroschrott.
Es gibt auch Antennenverstärker
Strom an der Steuerleitung oder geschaltetem Plus anschließen, nicht am Dauerplus.
Neue Antenne: kannst ja eine Scheibenantenne nehmen.
Oder du ersetzt die alte Antenne durch ne Neue, dann brauchst du kein neues Loch ins Auto bohren.
Für Antennen brauchst du keinen TÜV. Übliche Einbauorte vorrausgesetzt, also nicht als Speerspitze nach vorn ausgerichtet auf der Motorhaube
Oder du fährst mal zu einem Autoradio-Fachgeschäft (nicht ATU) und lässt dir helfen. Die sind oft sehr hilfsbereit.
Alt 27.01.2012, 22:38   #5
Auch dann brauchste keinen TÜV. Da gibt´s eher Ärger mit der Rennleitung
Alt 27.01.2012, 23:26   #6
1.Cuore
Schau mal unter deinen Antennenfuß, vielleicht ist da schon Rost drunter und du hast keinen vernünftigen Masseschluß mehr. Kann auch sein das sich die Befestigungsmutter gelöst hat, was dann den gleichen Effekt hat.
Oder wie meine Vorredner schon meinten Radio und Antenne checken.
Wen es an der Antenne liegt kann ich dir meine vom L276, wirklich neuwertig und funktiostütichtg, verkaufen - für den kleinen Geldbeutel.
TÜV ist so eine Sache - wen es nicht zu kriminell aussieht sollte das schon durchgehen - ne 2m Satschüssel geht aber leider nicht für den Fernsehempfang
Alt 27.01.2012, 23:34   #7
Wenn du ne Holmantenne hast, dann wird diese sehr wahrscheinlich vergammelt sein, die originalen Holmantennen sind von der Qualität eher mau, länger als 4 Jahre haben die bei mir auch nie gehalten. Die Gammeln an der Stelle kaputt wo sie an den Fuß geschraubt werden. Ich hab bei der letzten versucht etwas zu tricksen, hab nen kleines Wasserablaufloch reingebohrt (ich hatte das schon, das beim reinschieben der Antenne nen richter Wasserschwall aus selbiger herauskam....) und alles ordentlich eingefettet.
Alt 28.01.2012, 21:14   #8
Alth_ea
Vielen Dank Euch für die Antworten!
Ich werd morgen gleich mal nachsehen ob der ein oder andere Tip hilft.
Alt 02.03.2012, 17:28   #9
Alth_ea
lang hat es gedauert aber nun kommt meine Rückantwort
- Es ist ein anderes Radio als das Original Radio
- Eine Radioantenne ist am Auto nicht vorhanden. Lediglich ein (Antenne-,) Kabel das an einer Schraube im rechten Fussbereich das mit der Karroserie verbunden ist.
Also welche möglichkeiten habe ich?
Danke noch mal
Alt 02.03.2012, 17:56   #10
Dann brauchst Du doch nur ne Antenne. Gibt da vielfältige Möglichkeiten: Dachantenne, Holmantenne, klebbare Scheibenantenne...
Dein ("Antennen")-Kabel ist wohl ein selbstverlegtes Massekabel, wofür auch immer.
radio geht nicht mehr an betty Autoradios und Endstufen 17 14.08.2009 21:21
Radio 2. Versuch damien Die Materia Serie 10 11.11.2008 16:51
Radio geht nicht mehr pietbull Die Sirion Serie 3 17.09.2008 21:28
Wieder Pech mit dem Radio im Sirion2 copen_hh Die Sirion Serie 2 28.04.2006 10:27
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
