Alt 05.02.2012, 13:59   #1
der_jensn
Standard L251 Dichtung Ansaugbrücke wechseln
glücklicherweise bin ich gestern bei meiner Frau Beifahrer gewesen, sonst hätte ich nicht gemerkt, dass Der Kühlerlüfter vorne bei der Kälte lief und ein zischen zu hören war. Frauen kriegen ja sowas nicht mit. Die Temp Warnlampe ging aber nicht an! Ausgleichsbehälter ist leer. Ich habe heute geschaut und die Ansaugkrümmerdichtung ausgemacht. da ist so ein kleiner roter Zipfel abgerissen und da saut es raus. Ist sowas beim Dai Händler vorrätig, oder soll ich gleich irgendwo bestellen?
Gibts irgendwo eine Anleitung wie man die Ansaugbrücke abbaut? Scheint ziemlich viel Geraffel rundherum. Will nicht unnötig viel abbauen. Gibts noch was dabei zu beachten und evtl andere Dichtungen gleich mit zu erneuern?
Danke!
der_jensn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 15:26   #2
Villeicht hilft dir dieser Thread weiter.
Alt 05.02.2012, 15:27   #3
Dein Dai-Händler wird die Dichtung bestellen müssen. Das Glück hat man heute selten, dass überhaupt irgendwas auf Lager liegt.
Zu den restlichen Fragen kann ich nichts sagen, ich habs damals nämlich machen lassen.
Behalt aber in Zukunft den Ölstand im Auge. Auch wenn die Warnlampe nicht anging, kanns doch sein, dass den Kolbenringen etwas warm wurde...
Alt 05.02.2012, 17:08   #4
der_jensn
ja, den thread habe ich schon gelesen und daher diese stelle auch sehr schnell als Übeltäter ausgemacht. Jetzt kämpfe ich gerade mit den 2 Schläuchen, die zum Drosselklappengehäuse gehen. das ist alles sau kalt und deswegen hart. 100 Kabelstecker, man kriegt da echt einen Anfall. Und dann habe ich noch keine Idee, wie ich an die 7 Schrauben vom Krümmer überhaupt dran kommen soll. Auf kenen Fall schafft man da mit einem Drahmomentschlüssel dran zu kommen. Frag mich echt, ob das noch was wird...
Mike scheint das in 2h hin bekommen zu haben. ich habe nach 2h nicht mal den Krümmer ab?!
Alt 05.02.2012, 20:10   #5
der_jensn
Etappensieg
das Ding ist raus. Hinten am Ansaugkrümmer ist noch eine Stützstange, die habe ich erst nicht gesehen und mich gewundert, warum die Brücke nicht abgeht. Das ist alles verdammt eng. ich weiß echt nicht, wie ich da mit dem Drehmomentschlüssel dran kommen soll. hab gerade so geschafft mit einer Miniratsche die Schrauben zu lösen. Jetzt mal einen Tag die Wunden verheilen lassen, bis die Dichtungen da sind und dann mal schauen, ob das wieder heile wird. Ich hoffe die Kopfdichtung hat nichts abbekommen.
Ach wieviel Kühlwasser kommt eigentlich in den Motor? Muss ja noch neues Wasser anmischen.
Alt 05.02.2012, 20:58   #6
Mit dem Drehmomentschlüssel wirds wohl nichts, ich hab die Schrauben immer mit Gefühl angezogen.
Alt 11.02.2012, 23:33   #7
der_jensn
Die bestellte Dichtung aus dem Internetshop hat leider nicht gepasst. zwar von den Öffnungen her, aber nicht von Materialstärke und überhaupt, war das eine ganzflächige Aluminiumdichtung, oder so. Habs dennoch versucht, aber ist gleich wieder das Wasser raus gelaufen. Nun also von Dai eine geholt. 25€ gelatzt, aber nun ist auch dicht. Das gute war, beim 2. mal gings voll fix. Habe sogar mit dem kleinen Drehmomentschlüssel arbeiten können. 19NM macht man nicht aus der Hand. das wird immer zu fest. Ich hoffe das lebt jetzt bis zum Autolebensende ;O)
Alt 15.03.2014, 18:22   #8
Weiß jemand ob die Dichtung direkt 2 teilig vom Händler kommt oder im Zubehör nachzubestellen ist?
Alt 21.04.2017, 15:04   #9
prokos
Also,
ich habe aufgrund von Kühl- Wasserverlust auch erstmal Wasserpumpe incl. Flansch gewechselt.
Leider ist es nun doch die Dichtung am bzw. vom Ansaugkrümmer.
Habe sie heute original beim ´Freundlichen´ für stolze 31 Euro erworben.
Hoffe, das der Einbau nicht problematisch wird und damit die Inkontinenz
behoben ist !
prokos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 15:15   #10
gato311
Schau Dir genau den Plastikansaugkrümmer an. Oft ist die Nut für die Dichtung zerbröselt. Dann leckts mit der neuen Dichtung wieder genauso. Musst dann vom Schrott ne neue Ansaugbrücke holen.
Dazu gibts hier auch nen Thread mit Fotos.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=40975&page=4
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
Cuore L251 Stoßfänger hinten wechseln werkom Die Cuore Serie 5 13.12.2011 13:26
ABS Sensor beim L251 wechseln Dacu Die Cuore Serie 1 17.05.2011 22:26
Türlautsprecher im Cuore L251 wechseln Bulldog17 Lautsprecher 32 20.11.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
