Alt 10.02.2012, 11:28   #1
barkingdog
Standard JOM Zentralverriegelung
habe vor in meinem Cuore L251 endlich eine Funk-Zentralverriegelung nachzurüsten.
Ab Werk hatte ich WEDER ZV noch Funk^^
Habe mir jetzt eine von
JOM
und zwar das Modell
'7104-2/7104-4'
bestellt. Könntet Ihr mir helfen und mir sagen was ich bitte mit dem 7. und 8.
Kabel anstellen soll? Bzw. wo die Blinker angesteuert werden. Habe schon gesucht aber das richtige Thema war nicht dabei, bzw. ging es da immer wieder schon um vorhandene ZV usw usw.
Danke schon mal im vorraus!
barkingdog ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 12:05   #2
barkingdog
Hier ist der Link der Anleitung dazu. Hatte ich vorhin vergessen
http://imageshack.us/photo/my-images/193/autoaw.jpg/
Alt 10.02.2012, 13:34   #3
Ich hab fast die gleiche im Cuore 201.
Blinker werden über 11 und 12 angesteuert, am einfachsten geht das direkt über das Blinkrelais, bzw. mit Diode über eine Blinkerleitung.
Die 7 und die 8 benötigst Du meines Wissens nach nur für den Einbau eines internen Schalters- also wenn Du den Wagen von innen per Knopfdruck Verriegeln willst.
Zusätzlich dient das bei original eingebauten ZV der Signalanpassung ( es gibt Plus und es gibt Masse gesteuerte Anlagen). Ganz genau kann ich dir das aber auch nicht sagen- da ich das original Dai Relais verwendet habe.
Ich rate dir zu einem Trockenaufbau:
Einmal alles auf dem Tisch anschließen und auf Funktion prüfen
Alt 10.02.2012, 18:32   #4
barkingdog
aso ok. also kann ich 7 und 8 getrost weglassen? will ja nur die zentralverriegelung an sich nutzen^^
wo hast du die stromversorgung hergenommen? kabel is ja eindeutig zu kurz zum anklemmen direkt an die batterie. eventuell vom radio das dauerplus mitnehmen?
mfg,
Alt 10.02.2012, 18:42   #5
takumi
Benutzerbild von takumi
Mess dir das Dauerplus am Sicherungskasten aus
Alt 20.05.2013, 16:13   #6
daniel81
Reden Jom Zentralverriegelung
Hallo :)
Also ich hab es geschafft eine jom zentralverriegelung voll funktionsfähig eizubauen :) war aber eine mordsarbeit. am schlimmsten waren die türen hinten, da müsst ihr den servomotor senkrecht zum tür griff einbauen und den draht der mitgeliefert wird so biegen, dass es passt.
Auf Anfrage kann ich auch bilder von meinen türen machen und euch schicken :). Also jungs lasst den kopf nicht hängen !
jom zentralverriegelung ist super :)
Geändert von daniel81 (20.05.2013 um 16:23 Uhr)
daniel81 ist offline   Mit Zitat antworten
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 11:37
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 07:31
Zentralverriegelung andydgt Die Move Serie 9 11.12.2007 19:39
Wie funzt denn die Zentralverriegelung ?? carmloo Die Move Serie 17 20.03.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
