Die Copen Serie (L880)
Alt 16.03.2012, 21:35   #1
philipp v
Benutzerbild von philipp v
Standard Verdeck öffnet nicht oder nur halb!
Hallo, bei meinem Copen geht die Fahrerscheibe nicht mehr nach unten, des Verdeck funktioniert nur manchmal oder es öfffnet nur die Heckklappe und nichts geht weiter!!
Worann kann das liegen?
Es leuchtet das Rote Verdeckzeichen im cockpit aber es bewegt sich nichts!
Danke schon mal für die Hilfe.
philipp v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 21:49   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
warst Du schon beim freundlichen?
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 17.03.2012, 11:50   #3
philipp v
Nein, da mir das Auto noch nicht gehört! ich es aber vielleicht kaufen will
Alt 17.03.2012, 11:56   #4
Kann ne Lapaie wie ein defekter Mikroschalter sein, kann aber auch richtig richtig ins Geld gehen. Ich würde mich informieren welche Teile des Verdeckes es einzeln gibt oder ob man,bei einem Defekt, die gesamte Mechanik/Elektrik kaufen muss. Auf gut Glück kaufen würde ich ihn nicht, informiere dich zuerst am Besten beim Daihatsuhändler und lass dir paar Preise geben.
Geändert von Rafi-501-HH (17.03.2012 um 11:59 Uhr)
Alt 18.05.2012, 17:22   #5
lilamango
Hi!
Ich hatte auch mal dass nur die Heckklappe sich geöffnet hat und dann gings nicht mehr weiter.. ich ging in die Werkstatt und die meinten ich hätte es auf maunuell gestellt gehabt.. sie haben dann an den blauen Schlaufen im Kofferraum gedreht (irgendie 90°?).. und dann hats wieder prima geklappt..
lg, lilamango
lilamango ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 12:12   #6
webmoneybox
Benutzerbild von webmoneybox
es ist zwar länger her aber ich hatte das selbe Problem. Immer wenn ich direkt in der "Sonne" stehe öffnet sich zwar die Heckklappe dann geht nichts mehr. (genau wie von Phillip V beschrieben) Habe mich dann im Schatten gestellt für ca. 15 min dann ging alles wieder normal. Ich denke das liegt an der Elektronik vom Copen die hier die Hitze nicht packt. Wie gesagt im Schatten geht’s wunderbar nur in der Prallen Sonne geht nichts mehr.
MfG
Thomas
webmoneybox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 15:54   #7
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ja das stimmt wohl, wenn der Copen längere Zeit in praller Sonne steht bei höheren Temperaturen, dann gibt es das Problem schon mal. Hatte ich selbst in mehr als sechs Jahren ein oder zweimal.
Wenn das Dach nicht aufgeht, hilft einfach, ein paar Minuten zu fahren mit offenen Fenstern und dann anhalten und es sollte funktionieren.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 13.08.2012, 17:27   #8
martin j
Benutzerbild von martin j
Der Fehler kommt vom Fensterheber. Das ECU erkennt die Endstellung nicht mehr vom Fensterheber.
L251 Tankklappe öffnet nicht Lupo Die Cuore Serie 6 28.12.2010 03:23
Jokerklappe öffnet anscheinend nicht im warmlauf punstift Die Cuore Serie 8 01.07.2009 13:43
GTti geht zeitweise aus (bei halb vollem tank) Applause-limited Die Charade Serie 5 08.04.2009 21:26
wie öffnet der Beifahrerairbag? Challenger Die Materia Serie 8 14.06.2008 01:49
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
