Alt 26.03.2012, 16:05   #1
Applauser
Standard Fensterheber für Applause
Eine Frage an die Experten: Passen die hinteren Fensterheber auch vorne.
Links-rechts gibt es ja wohl Unterschiede. Gibt es diese Unterschiede auch vorne-hinten? Mein Motor vorne links ist ausgefallen, nun sind meine laienhaften Gedanken, den Motor von hinten zu nutzen. Wer kann helfen?
Micha
Alt 26.03.2012, 21:08   #2
Standard Motor wechseln
Im abendlichem Suff behaupte ich mal, alle Motore passen ringsrum. Habe selbst von hinten nach vorn gebaut. Und siehe da sie bewegt sich. Die elktr. Fensterheber sind eine Fehlkonstruktion; die knochenharten Gummiführungen sind ein Hauptproblem. Melde mich nochmal im laufe der Woche. Gruß!
Alt 26.03.2012, 21:13   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
wenn nur die motoren sind hab ich eventuell gebraucht was da. welche seite brauchst du vorne?
Alt 29.03.2012, 06:55   #4
Appi1 oder Appi2 ? Könnten unterschiedlich sein. Komme erst morgen in mein Außenlager zum nachforschen.
Falls die Absicht besteht den Appi noch länger zu fahren: wenn möglich unbedingt neues Scheibenführungsprofil beschaffen. 2011 auf der Suche nach einen "Übergangsappi" waren von 10 Appi's bei 8 die Scheibenheberantriebe kaputt und bei den restlichen zwei jaulte es erbärmlch. Am aktuellen Appi habe ich alle Gelenke, Motor, Zahnantriebe und das Gummi-Filzprofil penibel geschmiert. Der Appi hatte 2 Jahre gestanden; die unteren Profilabschnitte im Fensterschacht waren wie zusammengebogen. Die Scheibe konnte nur gewaltam bewegt werden. Daher wurde zusätzlich versucht das Profil gewaltsam mit einem gefetteten Holzkeil etwas zu öffnen.
Der Erfolg ist niederschmetternd. Ich getraue mir nur mit laufende Motor ,wegen der etwas höheren Bordspannung die Fensterheber zu betätigen. Und wenn keiner mich beobachtet ziehe ich noch zusätzlich mit Hand an der Scheibe. Ich forsche weiter, zB Profil mit Weichmacher geschmeidig kochen oder auch Profil an den Flanken abschnittsweise anschlitzen um den Zusammenpressdruck zu mindern. Gruß!
Alt 31.03.2012, 13:54   #5
Applauser
Hallo, martin j
Ich gehe stark davon aus, dass es der Motor ist. und da bräuchte ich den Motor für die Fahrerseite. Wäre schön wenn Du mir da helfen könntest.
Micha
Alt 31.03.2012, 14:03   #6
Applauser
Hi yoschi,
ich kämpfe mit gleichen Problemen. Im Notfall mit helfender Hand. Wenn Du da etwas neues erforscht hast lass´es mich bitte wissen.
Alt 02.04.2012, 09:49   #7
Danke. Not verbindet! Ich kämpfe unermüdlich weiter.
Applauser: bei allen defekten Antrieben, welche ich kenne, ist die Verzahnung des Plastikstirnrads im Getriebe überdreht. Die Fensterheber haben keinen Endschalter, knallen voll in die Endlage. Eine der Ursachen. Das Plastikstirnrad dürfte ringsrum austauschbar sein.
Gruß!
Alt 04.04.2012, 13:01   #8
martin j
25€ für Selbstabhohler für den Motor vorne links
Alt 05.04.2012, 08:49   #9
Standard Fensterhebermotor
Ich komme einfach nicht ins Außenlager. Keine Zeit. Korrgiere mich deshalb vorsichsthalber: linker und rechter Motor sind seitenverkehrt. Aber die Zahnräder passen ringsrum. Gruß!
Alt 10.04.2012, 03:06   #10
Applauser
Hallo martin j,
ein gutes Angebot. Würdest Du mir das Teil auch schicken gegen entsprechendes Porto. 308 km von mir aus für eine Tour würden sich ja nicht lohnen. Vorkasse kein Problem!
Gruß Micha
Will mir einen Daihatsu Applause kaufen!!! dragon78 Allgemein 2 20.09.2007 18:59
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 10:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten smoki Die Applause Serie 14 18.10.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
