Alt 24.06.2012, 22:19   #1
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Standard Hängerkupplung für L201
habe nichts im internet gefunden . eine hängerkupplung für ein 90zer L201
Kann ich wohl vergessen sowas zu bekommen? hat jemand ne ahnung was den die anhängelast wäre?
Andre
Alt 24.06.2012, 22:36   #2
Anhängelast steht doch im Schein. Müsste wie beim L501 sein. 250KG ungebremmt, 400KG gebremst.
Wirds nur gebraucht geben und dann muss man sehr geduldig sein um eine zu finden.
Alt 25.06.2012, 16:35   #3
gebremst 400 kg, ungebremst geht beim L201 gar nicht.
Alt 25.06.2012, 19:30   #4
grenadir
na in dem fall steht bei mir garnichts , weil ich ja keine anhängerkupplung habe.
ich suche ja eine für den l201.....die ich dann eintragen lassen könnte.
Alt 26.06.2012, 20:47   #5
Dann musst du Suchen und mit Glück eine finden, Hergestellt wurde die für den L201 / L501 nur von Brink und die ist Abnehmbar.
Wenn in dem Schein keine ungebremste Anhängelast steht, wird glaub ich auch keine Eingetragen. Beim L501 ists zumindest eingetragen, da beide die selbe Bodengruppe haben und auch die Anhängerkupplung für beide passt sollten auch ein paar kg ungebremst für den L201 möglich sein. Einen passenden ELektrosatz gibt es für den Cuore übrigens auch nicht, es muss ein Universalsatz angepasst werden.
Die Nebelschlussleuchte ist dabei etwas kniffellig, die wird beim Cuore über Minus geschaltet und hat Plus vom Rücklicht, am Anhänger wird die NSL aber über Plus geschaltet und hat ne gemeinsame Masse mit dem Rücklicht. Da muss man dann ein wenig mit nem Relais tricksen und die NSL umstricken, noch kniffelliger wird es wenn die NSL am Fahrzeug auch noch abschaltbar sein muss, wenn ein Anhänger eingesteckt ist. Da weiß ich aber nicht ab welches Bj vom Auto das Vorschrift ist, es ist aber machbar, ich habs bei mir am L501 nach einigem Überlegen und testen auch hinbekommen.
Aussehen tut das wie an dem Cuore
-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=38993
Geändert von Reisschüsselfahrer (26.06.2012 um 20:50 Uhr)
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
Kauf eines L201 ??? TUFFI Die Cuore Serie 20 21.01.2007 09:52
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
