Alt 16.09.2012, 11:41   #1
Perodua
Standard Sirion M1 Spurverbreiterung / Federwegbegrenzer
habe meinen M1 (102PS / 1.3 / 4wd / SteerShift ) mit Spurverbreiterungen (H&R 50mm pro Achse) versehen.
Beim Einfeder schleift nun die Karosserie auf dem Reifen.
Was ist die beste Lösung (beibehalten der Spurverbreiterung!) :
- andere Federn ? Welche ? Wo erhältlich ? (keine Tieferlegung erwünscht, will lieber höher )
- Federwegbegrenzer ? Wo erhältlich ?
Für Empfehlungen wäre ich dankbar.
Gruss
Grütze
Perodua ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 11:05   #2
Meister Lott
Benutzerbild von Meister Lott
Standard Schleifen im radkasten
der einfachste Weg wäre es den Federweg zu begrenzen, also mit Handelsüblichen Begrenzern zu reduzieren,
bei bedarf einfach PN senden
mfg
Holger
Meister Lott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 17:21   #3
Egal welche Federn du verbaust, der Wagen wird immer beim Einfedern schleifen. Andere Felgen, Federwegsbegrenzer verbauen, Spurverbreiterung entfernen, Radhauskanten umlegen - das sind die Optionen.
Alt 23.09.2012, 14:30   #4
Perodua
Danke für die Antworten, heute die hinteren Radhauskanten umgebördelt, funktioniert !
Habe jetzt noch einen Satz neue Gasdruckstossdämpfer bestellt, mal sehen ob es dann vorne besser wird.
Seltsamerweise ist es aber nur noch vorne rechts.
Worst Case Fall werde ich die Spurverbreiterungen vorne minimieren.....
Alt 19.10.2012, 20:00   #5
Perodua
PS: Weiteres Problem war, dass mein Mech den neuen Remus-Sportauspuff an die alten Gummis gehängt hat. Der Auspuff hat dann bei Linkskurven am Federbein geschliffen.
Sirion M1 und Cuore L251,gleichen Motor bzw.Verbrauch? esat55 Die Sirion Serie 14 19.08.2009 20:46
Spurverbreiterung Sirion M1 markusk Die Sirion Serie 0 29.08.2006 10:16
Cuore L701 und Sirion M1 Gebrauchtwagentest 25Plus Daihatsu Allgemein 4 31.07.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
