Alt 30.09.2012, 22:28   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Batterie im L7
die Batterie von Connys L7 war nach einer Woche Standzeit so platt, dass der Motor nicht mehr ansprang. Ich war auf der Suche nach einer neuen. Außerdem ist seit geraumer Zeit die Plus-Polklemme gebrochen. (sind die dünnen Pole)
Jezt habe ich das angenehme mit dem Nützlichen verbunden und habe eine neue Batterie mit normalen Polen gekauft und dazu die normaldicken Polklemmen, die ich noch liegen hatte, verbaut.
Die neue Batterie ist etwas länger als die alte und deshalb habe ich den Batteriehalter etwas bearbeitet. Breite ist identisch.
Ganz nebenbei habe ich jetzt den Vorteil von 45 Ah im Auto. Genommen habe ich eine Winner-Batterie.
Der einzige Nachteil ist, dass die Pole jetzt vorn liegen und deshalb die Motorhaube 2 bis 3 mm höher steht auf der linken Seite.
Einzig sinnvolle Lösung wäre wohl, die Kabel zu verlängern, sodass der +Pol von (in Fahrtrichtung) rechts nach links und der -Pol entsprechend von links nach rechts wandert.
Stört es das Blech der Motorhaube, dass es jetzt auf dem Schrauben der neuen Polklemme (nur auf der des -Pol) aufliegt? (also nicht auf den Polen selber)
PS: Die original großen Batterien mit den dünnen Polen haben 35 bis max. 40 Ah.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
cuore l7 - wie teuer ist batterie? SpunkyFunky Die Cuore Serie 24 31.01.2010 18:30
Batterie für L7 Cazman Die Cuore Serie 1 19.11.2008 10:03
L7 Batterie wie groß? Knapp Allgemeines 4 21.08.2008 20:51
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
