Die Move Serie (L601, L901)
Alt 26.10.2012, 21:50   #1
sachs
Standard Achsmanschetten Radseitig wechseln
Daihatsu Move, EZ:01/2000, 1,0 Ltr. - 41 KW, Automatik
ich muss demnächst die Achsmanschetten der Antriebswellen Radseitig wechseln. Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten?
Wenn mir jemand eine kurze Anleitung geben könnte wäre wirklich hilfreich.
Beste Grüße
Manfred
sachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 23:46   #2
sachs
Hat noch keiner diese Reparatur gemacht?
Das wundert mich eigentlich, so langlebig sind doch die Manschetten garnicht.
sachs
Alt 31.10.2012, 18:25   #3
Doch - bei Daihatsu sind solche Gummiteile erstaunlich langlebig.
Die Achswelle sollte raus, das ist am bequemsten. Mutter der Antriebswelle lösen, Tragglenk lösen, eventuell noch den Spurstangenkopf und dann hat man genug Platz um sie herauszuziehen.
Das Äußere Gelenk lässt sich nicht so einfach oder garnicht zerlegen. Bei meinem hab ich das immer so gemacht, dass ich das innere Gelenk abnehme (manschette lösen, Sprengring raus und dann kann man es abziehen) und dann die äußere Manschette nach hinten wegziehe. Hatte den Vorteil das das Innere Gelenk auch mal ne frische Fettfüllung sieht
Beim Cuore L701 ist der Aufbau bzw. die Achse dieselbe - im Cuore Forum wirds sicherlich mehr dazu geben (auch die älteren Cuore Modelle sind fast 1:1 dasselbe).
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...archid=2358211
Alt 02.11.2012, 15:53   #4
Getriebeöl ablassen nicht vergessen, sonst gibt es eine Sauerei.
Alt 04.11.2012, 14:39   #5
sachs
OH, super, habt vielen vielen Dank für Eure Tips!!!
Dann kann ich die Sache ja bald mal angehen.
Beste Grüße
Manfred
Achsmanschetten wechseln d-tail Die Cuore Serie 4 16.04.2012 20:57
A1 Achsmanschettenwechsel Radseitig Reisschüsselfan Die Applause Serie 9 01.05.2011 00:58
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 22:26
Achsmanschetten prüfen DeadRabbit Die Applause Serie 12 16.01.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
