Alt 27.10.2012, 23:35   #1
magnum
Benutzerbild von magnum
Standard gebläse?!
hallo hat einer schonmal sein gebläse ausgebaut? oder kann mir einer sagen ob es schwer ist an die lüftungswege zu kommen? also mein problem ist das ich wenn ich den stufen schalter von der lüftung von 1 auf 4 stelle es immer lauter anfängt zu brummen als wenn etwas in der lüftung verstopft?? wäre dankbar um jeden rat
Alt 29.12.2012, 11:29   #2
Tom_M4
ich hatte vor kurzem das selbe Problem. Das Symptom war sogar noch etwas seltsamer, da das Brummen nur bei Warmluft auftrat.
Der Grund lag in der Verunreinigung des Gebläsemotors. Ich hab dazu das Handschuhfach abgebaut. Dann ist hinterbei der Gebläsemotor.
Darunter befindet sich noch eine Steuerbox (Vorsichtshalber Batterie abklemmen) welche abgeschraubt werden muss.
Dann sieht man unten 3 Schlitz-Torxschrauben mit welchen der Gelbäsemotor ausgebaut werden kann.
Sind relativ schwer zugänglich, soll heißen ich bin Kopfüber am Sitz gelegen, sodass die Füße am Himmel waren und er Kopf im Fußraumbereich
Dann hab ich den Rotor mit Druckluft ausgeblasen (war etwas Laub drinnen) und wieder zusammengebaut.
Ergebnis: bei Stufe 4 ist noch eine leichtes Brummen zu vernehmen, aber ich glaub das war schon immer so.
Grüße
Thomas
Alt 29.12.2012, 20:14   #3
magnum
soweit war ich auch schon fast,hab nur eine schraube irgendwie nicht rausbekommen konnte aber den kasten mit dem motor etwas hoch drücken,habe es auch etwas ausgeblasen. aber da ich jetzt so lange schon mit dem brummen leben musste weiss ich nicht ob das jetzt die normale lautstärge ist oder ob es immernoch laut brummt :( hehehe
brummen im gebläse magnum Die Materia Serie 2 01.11.2010 16:48
Problem mit Schaltung von Gebläse Charade_G102 Die Charade Serie 1 19.03.2009 12:25
Gebläse Oehly Die Materia Serie 24 04.12.2008 07:43
L201 - Gebläse o. Funkt.-Schaltplan benötigt! Olli.Wiesel Die Cuore Serie 5 12.10.2006 07:29
Gebläse L501 komplett ausgefallen KatsuYoshi Die Cuore Serie 12 28.01.2006 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
