Alt 21.11.2012, 19:47   #1
Standard Innenbelüftete Bremsscheiben L501
habe heute an meinem Winter-L501 die vorderen Bremsbeläge erneuert. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich den doch ganz easy auf die innenbelüfteten Scheiben vom L201 umrüsten kann, wenn ich auch die Bremssättel vom L201 nehme. Technisch also kein Problem. Scheiben und Sättel habe ich noch, letztere müßte ich nur wieder gängig machen.
Meine Frage: Ist so eine Umrüstung überhaupt zulässig? Was würde der TÜV dazu sagen?
Warum hat DAI beim L501 wieder auf die Vollscheiben zurückgegriffen? Ist doch ein Rückschritt!
Alt 21.11.2012, 20:42   #2
Ist ganz einfach möglich, das siehst du vollkommen richtig.
Eintragen , ich denke eher nicht nötig.
Warum Vollscheiben , vllt ein wenig billiger ........
Generell sind die Ausstattungen beim L501 ja eher schlechter als beim L201, kein Ablendbarer Innenspiegel, Heckscheibenwischer nur in den besten Ausstattungsvarianten usw...
Alt 21.11.2012, 21:26   #3
Ja, dann werde die Bremsen wohl umrüsten. Heckwischer will ich auch dranbasteln, hab ja noch zwei Heckklappen mit Wischer vom L201 im Keller.
Abblendbare Innenspiegel habe ich auch im L201 noch nie gesehen, hätte ich aber gerne.
Alt 21.11.2012, 22:02   #4
Abblendbare Innenspiegel gibts beim 501- da muss man nur 2 neue Löcher reinbohren, dann passt der an den L201. Vielleicht ist es auch möglich nur den Spiegel zu tauschen- ich habe das nicht ausprobiert da bei meinem Cuore der Halter defekt gewesen ist und ich daher alles zusammen umgebaut habe
Alt 21.11.2012, 22:12   #5
Cuorebremse vom L201 ist bekannt, steht ja häufiger im Forum
Abblendbarer Innenspiegel hatte der L201 Facelift soweit ich mich erinnere, zumindest der meines Vaters.
Bremse eintragen? Warum? Bei mir hat den Tüv ja nichtmal die Efi interessiert und die Sättel sind Orginalkram selber Leistungsklasse. Wenn mans dem Tüver nicht direkt sagt, kapierts auch kein Gutachter.
Alt 21.11.2012, 22:46   #6
Heckwischer sollte auch kein Problem sein, der Stecker war zumindest bei mir auf der Beifahrerseite über dem Gurt vorhanden und auch belegt.
Ich hatte dort Dauerplus für die AHK abgezapft.
Alt 21.11.2012, 23:43   #7
Ich habe in meinem 90er L201 nen Innenspiegel vom facelift eingebaut weil der nen dreistufigen Schalter hat, abblendbar ist der aber nicht.
Dann müßte das Relais ja auch vorhanden sein.
Alt 22.11.2012, 08:06   #8
Vielleicht gab es die Abblendung nur bei den allerletzten L201 Faceliftmodellen ? Die hatten ja eh eine in einigen Punkten modifizierte Innenausstattung
Alt 22.11.2012, 16:27   #9
karlheinz61
Benutzerbild von karlheinz61
Verstehe ich nicht, mein 501 hat sowohl einen Heckscheibenwischer als auch einen abblendbaren Innenspiegel.
karlheinz61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 16:47   #10
Ja aber auch nur weil du einen glx hast und damit so ziemlich die bestmögliche Ausstattungsvariante.
@redlion
relais braucht es beim L201 bzw. L501 nicht, gibt ja auch kein Intervall.....
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Bremsscheiben Wechseln am L501 Richmond Die Cuore Serie 3 11.09.2010 19:14
Günstige Bremsscheiben für Copen/Cuore/Sirion und YRV Rainer Allgemein 5 06.02.2010 19:02
Bremsscheiben von ATE für fast alle Daihatsu Modellen Rainer Die Copen Serie 4 13.01.2010 12:21
Innenbelüftete Bremsscheiben nachrüsten LuaNova Die Cuore Serie 57 30.12.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
