Alt 29.11.2012, 14:24   #1
Fanti
Unglücklich Das richtige Lenkgetriebe finden
Hallo alle zusammen,
nachdem ich in den letzten 6 Monaten schon fast mein halbes Autochen erneuern musste, da immer wieder etwas kaputt gegangen ist, hat es jetzt laut Werkstatt mein Lenkgetriebe erwischt ( Zahnstange hat 2-3 cm Spiel ).
Das ist ein Teil an das ich mich nicht rantraue somit wollte ich den Profis den Einbau überlassen, nur das Lenkgetriebe soll ich selber besorgen.
Nach einigem suchen habe ich diverse Lenkgetriebe von 200 - 600€ gefunden angeblich sind sie alle für einen L7 ohne Servo. Aber auf den Bildern sehen sie nicht alle gleich aus.
Kann mir einer von euch sagen wie ich das richtige Teil finde? ( habe da auch eine Teile-Nummer gefunden, nur welche ist die Richtige für mich ).
Gruß euer Fanti
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 21:54   #2
Hallo Fanti
Ich denke, ein guter Mechaniker kann Dir die Lenkung reparieren. Dazu muss die Verschlissene Plastikbüchse mit einer selbstgedrehten Bronce- oder Ertalonbüchse ersetzt werden ! Desweiteren ist das Setzten eine Schmiernippels von Vorteil, damit man ab und an einen Stoss Fett geben kann.
Achtung : Ein Werkstatthandbuch ist hier von Nöten, da die sogenannte Losbrechkraft nach der Revision wieder eingestellt werden muss.
Es gibt auch Firmen die Dir sowas, wie auch Antriebswellen instandstellen. Das ist hinterher meistens besser als Original.
Teil Nr. 19 ist auf den Bildern gemeint
Dateityp: jpg FW9-14.jpg (295,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg FW9-11.jpg (297,5 KB, 28x aufgerufen)
Alt 30.11.2012, 10:41   #3
Fanti
Hallo Mike und danke für deine Antwort
Ich habe schon alle Werkstätten in der Umgebung durch und alle sagen "ne sowas kann man nicht reparieren, da muss das ganze Lenkgetriebe neu".
Sprich sie wollen mir alle ein neues Teil einbauen weil der Rest zu viel Aufwand ist oder sie es nicht können.
Habe gestern noch nach einem WHB gesucht aber noch nicht einmal das www hat darauf eine Antwort.
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen hat jemand aus dem Forum so eine Büchse zu verkaufen, oder kann so etwas bauen???
Lg Fanti
Alt 23.12.2012, 15:14   #4
Fanti
Nach langem suchen habe ich jetzt endlich jemanden gefunden der mir so eine Bronzebuchse anfertigen kann.
Nur leider konnte ich bis jetzt kein Werkstatthandbuch bekommen.
Kann mir einer von euch sagen was genau ich nach dem Wechsel wieder einstellen muss und mit welchen Werten?? dazu finde ich bis jetzt leider keine Beiträge im Forum.
Einen schönen 4. Advent wünsche ich.
Alt 24.12.2012, 20:30   #5
Die sogenannte Losbrechkraft sollte wieder eingestellt werden.
Dateityp: jpg FW9-17.jpg (256,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg FW9-18.jpg (346,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 25.12.2012, 13:45   #6
Fanti
Vielen vielen dank ich werde es damit mal versuchen
Lenkgetriebe L501 - HILFE bitte! Kadda Die Cuore Serie 5 20.01.2011 18:39
[M100] Lenkgetriebe Servo: Austausch wirklich nötig? JaHo Die Sirion Serie 8 22.01.2008 16:02
Lenkgetriebe (ohne servo) nach 52.000 ausgeschlagen! Normal? Suche spenderfahrzeug... Daniel-L701 Die Cuore Serie 20 11.10.2007 22:23
Neues Lenkgetriebe bestellt - gibts Tipps von Eurer Seite? bastelbaer Die Charade Serie 13 12.11.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
