Alt 02.12.2012, 17:22   #1
Odersky
Standard Inspektion Materia
Kann mir jemand sagen was bei der 90.000 Inspektion alles gemacht werden muss?
Lg und nen schönen 1. Advent
*Wer driften kann, braucht kein Kurvenlicht ;)*
Odersky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 19:13   #2
Hamburgerexot
Moin Moin Christin
Bei der 90.000 Inspektion wird gemacht ; Kerzen Wechsel, Luftfilter ,Oel und Getriebeölwechsel, Breisflüssigkeit ,nach den Bremsen vorne und hinten wird Kontrolle gemacht,Bremsflüssigkeit wird gewechselt,Klima check.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiter Helfen.
Ein schön Abend noch.
gruß Helmut
Alt 03.12.2012, 21:30   #3
Odersky
Hey Helmut,
Danke, dann werde ich mich morgen mal auf die Socken machen! Zündkerzen hab ich schon erledigt... Was ein Krampf bei einer Gasanlage... Ein Gefriemel hoch 10!!!
Alt 04.12.2012, 17:03   #4
Hamburgerexot
Moin Moin Christin
Habe ich gerne gemacht,schön Nachmittag noch.
gruß Helmut
Alt 23.09.2016, 10:54   #5
Feinschmecker66
Standard Inspektion Materia bei freier Werkstatt ??
bisher habe ich meine Inspektionen meines geliebten Materia immer beim Vertragshändler machen lassen.
Nun überlege ich - auf Anraten eines Kollegen - zu einer freien Werkstatt zu gehen (mit der der Kollege seit Jahren sehr zufrieden ist:
sehr vertrauensvoll, kompetent und preiswert).
Könnte es evtl. spezielle Dinge am Materia geben, die in einer freien Werkstatt nicht gemacht werden können bzw. die man dort nicht auf Anhieb erkennt oder auf Probleme stößt?
Ist ja nun kein Allerweltsauto, wobei ich ja als Laie der Ansicht bin, dass ein kompetenter KFZ-Meister (der in der besagten Werkstatt vertreten ist), hier nicht an seine Grenzen stoßen sollte.
Wenn ich mir aber z.B. die Tricks im Forum rund um das Wechseln des Pollenfilters ansehe (Handschuhfach ausklinken..pp), denke ich , dass es da sehr wohl fahrzeugtypische Dinge gibt, die nicht bei jedem 0815 Auto vorkommen.
Kann mit jemand einen Rat geben ? Ansonsten verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl und würde mich einfach mal der besagten freien Werkstatt anvertrauen...
Geändert von Feinschmecker66 (23.09.2016 um 10:57 Uhr)
Feinschmecker66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2016, 11:43   #6
markusk
Was ist denn zu machen?
Das solltest du mit der Werkstatt auf jeden Fall absprechen.
Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und Durchsicht der Bremsen, Auspuff, Manschetten, Frostschutz usw. bekommt jeder hin.
Hier musst du halt abklären, dass das richtige Öl reinkommt und dass er den Filter da hat.
Oder du besorgst den Filter vorab und bringst den mit.
Augenmerk auf Kerzen: müssen die gewechselt werden (M3 hat Intervall von 90tkm)? Falls ja, dann nur Denso oder NGK.
Scheibenreiniger füllst du selber auf.
Und gerade so fahrzeugspezifische Sachen wie Pollenfilter wechseln kann in der freien Werkstatt teuer werden, weil die Jungs erst mal rumprobieren müssen.
Das würde ich an deiner Stelle selber machen, oder die Anleitung ausdrucken und mitnehmen, falls die nicht als Beipackzettel im Filters ist.
aktuell:
ehem.:
Alt 23.09.2016, 14:46   #7
Feinschmecker66
Prima,
vielen Dank für die schnelle Antwort !!!!
Also ich würde schon alles checken lassen, was man bei einer Inspektion üblicherweise so macht (Scheibenreiniger kann ich natürlich selbst nachfüllen..) und mich in dem Fall darauf verlassen, dass nur das gemacht wird, was auch fällig ist ( beim Vertragshändler gabs ja immer die Checkliste, die von Daihatsu vorgegeben wurde...)
Bzgl. der Zündkerzen und des Ölfilters würde ich dann aufgrund Deines Tipps auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es auch die richtigen Teile sind !!!
Zur Not könnte ich die auch vorher selbst beim Zubehör besorgen, dann wäre ich auf der sicheren Seite
Alt 23.09.2016, 16:32   #8
likedeeler
Moin,
hat Dein Matti denn überhaupt einen Pollenfilter? Die Teile waren serienmäßig nicht verbaut und mussten nachgerüstet werden. Suchen kostet Zeit ... und Zeit ist immer Geld.
Ansonsten ist die Wartung eine schnelle Sache, sofern die richtigen Teile und das passende Werkzeug (z.B. für den Ölfilter) zur Hand sind.
Vielleicht noch der Tipp an den Meister, dass beim Matti viel geclipst und wenig geschraubt ist falls er irgendwo ran muss, was man jetzt noch nicht absehen kannst.
kultige Grüße
Klaus
White-X Bj. 2008
Geändert von likedeeler (23.09.2016 um 16:35 Uhr)
likedeeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2016, 21:47   #9
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
An diese "Checklisten" kommt jeder kompetente "Freie" heran. Zumindest
an die "Japanischen". Meiner druckt sich für meinen Matti und Carolas Cuore
immer die passende aus und arbeitet diese ab. Die "Freien" helfen sich, je nach Region und Fahrzeugmarken und tauschen sich aus.
Was mich persönlich und immens erzürnt ist die Masche von Toyota:
Reparaturauftrag Toyota - Originalteil haben die innerhalb 12 Stunden max.
Teilebestellung "Selbst" - 2 bis 4 Tage
Bestellung einer "Freien Werkstatt" - kann schon mal eine Woche dauern
Scheibenreiniger (eigene Erfahrung): Immer Winterfusel, der Tank ist groß,
der Frost kommt schnell, eingefroren!
Motoroel: von Liqui Moly auf Motul gewechselt, Unterschied wie Tag und Nacht!!!
Gruß chilliwilli
Ich bin nur für das verantwortlich,
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!!
Alt 24.09.2016, 07:02   #10
minispecial
Standard Motoröl
Hallo chilliwilli !
Wie ist das mit dem Motoröl gemeint ?
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
1. Inspektion beim Materia katerhai Die Materia Serie 147 16.11.2012 12:00
2. Inspektion beim Materia Yidaki Die Materia Serie 126 14.05.2011 10:34
90000er Inspektion beim Materia Brummkreisel Die Materia Serie 16 08.02.2011 14:35
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
