![]() Registriert seit: 23.10.2009
Ich hab einen Cuore L701. Vorhin musste mein Auspuff wegen Rost wieder an den Endtopf angeschweißt werden. Der Typ von der Werkstatt meinte, dass er nicht weiß wie lange das dann noch hält. Wie viel kostet so eine Auspuffanlage, also Auspuffrohr und Endtopf, ungefähr? Auf was kann sich mein Studentenportemonnaie einstellen..? Guten Rutsch ins neue Jahr. Gruß Honci |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Auspuff Schweißen hält meist nicht lange, aber dieses Jahr wird´s wohl noch halten.
![]() Kompletter Auspuff im Internet um die 50 €. Wenn die Werkstatt ihn besorgt kann das viel teuer werden. Anbau ist aber recht einfach, sind ja nur Schrauben, muß ja nix geschweißt werden.
Gruß Reinhard
![]() Registriert seit: 21.01.2007
naja, die auspuffanlagen schweiß ich recht häufig, das hält normal locker 2 Jahre, die brechen eh immer an den nähten vor den töpfen, ich hab uni auspuffrohre die drüber passen (als hülsen) und das verschweiß ich dann. also es geht schon.
auspuff anlagen aus dem internet passen leider nicht immer, oft muss man nachbiegen o.ä. das ist zeitaufwändig und für den kunden teuer. für selbst bastler allerdings lohnenswert.
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
Alles klar, danke für die Antworten. Ich werds ja hören, wenn der wieder ab ist
Meist brechen die Tatsächlich eher ab, wohl Aufgrund von Schwingungen als durch Korrosion.
Der Auspuff von unserem L251 hat nach dem Schweißen mit ner schön dicken Naht auch nochmal 2 Jahre gehalten, war dann allerdings an anderer Stelle irgendwann durch. Manu |
![]() Registriert seit: 29.05.2012
Der Auspuff für meinen L501 hat komplett 90,-€ gekostet. Beim Zulieferer und ATU sollte die Anlage 250,-€ kosten, bei Daihatsu direkt hab ich dann garnicht mehr gefragt.
Am besten bei Ebay nachsehen, da findest du bestimmt was. |
#7 |
Bei ebay aber aufpassen, die ganz billigen haben keine E-Nummer.
Manu |
#8 |
![]() Registriert seit: 03.07.2012
Wenn der Auspuff nicht zu laut ist und gut aussieht achtet keiner auf die E Nummern .Hauptsache dicht und nicht zu laut .
mfG Jürgen |
#9 |
schau mal hier in Beitrag 950... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=26465&page=95 ich bin voll zufrieden mit dem Teil. Hat auch gut gepasst. |
#10 |
| [L701] Auspuffanlage komplett | Nightfly | Die Cuore Serie | 12 | 27.03.2012 21:25 |
| Auspuffanlage G200 | SilberMetallic | Die Charade Serie | 4 | 18.10.2010 12:17 |
| komplette auspuffanlage gtti!! vorstellungen, pläne, wünsche...... (machbar wärs) | Turborädi | Die Charade Serie | 23 | 28.03.2008 18:48 |
| spec. Auspuffanlage YRV-Turbo!!! | RMTech | Die YRV Serie | 43 | 15.07.2005 19:08 |
| Charade Allrad Auspuffanlage | Hans | Die Charade Serie | 14 | 16.02.2004 23:07 |
