Alt 04.01.2013, 13:43   #1
Coure1991
Standard Motor
Ich wollte demnächst mal meinen motor etwas verschönern und dabei hab ich mir auch Gedanken gemacht, ob man mit wenig Geld auch etwas mehr Leistung aus dem motörchen rausholen kann ?
Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten zum nachrüsten ?
Also hinsichtlich der Optimierung ?
Hab schon tagelang gesucht, aber nichts gefunden -.-
Wollte auch blaue Zündkabel verbauen ,passen die von den charade Modellen zufällig in den ed-20 ?
Lg
Coure1991 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 15:38   #2
Cuore L201? Vergaser austauschen gegen einen mechanischen vom L80 bringt etwa 4 PS mehr, ist aber nicht ganz legal und AU gibt´s damit auch nicht.
Alt 04.01.2013, 16:32   #3
Coure1991
Ne, das ist der cuore l501:)
Aber das ist schonmal ne gute Idee :)
Gibt's noch weitere Vorschläge ?
Alt 04.01.2013, 16:40   #4
Für wenig Geld: Keine Chance.
Die Einspritzanlage gegen nen alten Vergaser zu tauschen ist 1. nicht legal, 2. wäre das ziemlich unvorteilhaft.
Diese ganzen power Zündkabel, offene Luftfilter, Auspuffanlagen (falls man mal was findet) sind alles humbug. Lieber mal ne gründliche Wartung machen und die Ventile plus Zündung einstellen (lassen).
Alt 04.01.2013, 17:08   #5
Coure1991
Ja, Luftfilter und Auspuffanlage ist ja auch nur was fürs Ohr.
Einen magnaflow esd hab ich schon verbaut, der Sound ist eigentlich schön satt.
Eingetragen wurde das auch, alles kein Problem.
Die Zündkabel sollten eigentlich nur der optik dienen, deshalb hab ich gefragt.
Passen die vom charade denn, oder gibt's andere Möglichkeiten farbige zu bekommen ?
Alt 04.01.2013, 17:14   #6
Problem beim L501 sind die nicht DIN Gerechten Anschlüsse am Verteiler und an der Zündspule, d.h. die sind etwas kleiner als die Standart Zündkabel. Obs vom Charade passen wird, kann ich deshalb nicht genau sagen.
Alternativ: Zündspule und Verteilerkappe vom L201 besorgen. Dann kann man auch "universale" Zündkabel nach Länge kaufen und verwenden.
Alt 04.01.2013, 17:48   #7
Wenn´s nur der Optik wegen ist, würde ich die alten Kabel einfach lackieren...
Alt 04.01.2013, 18:16   #8
Da die Zündung auf Normalbenzin abgestimmt ist, kann man den ZZP etwas mehr nach vorne verstellen, 7° vOT haben sich für Super als recht gut erwiesen.
Dadurch hat man ein wenig mehr Kraft im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Alt 04.01.2013, 20:22   #9
Coure1991
Ja ich Denke mal das ist den zzp mal verstelle ,vielleicht geht dann echt was mehr.
Die Kabel wollte ich nicht lackieren, dann werden nur die Gummis porös .
Alt 04.01.2013, 21:04   #10
Aber nicht wenn Du es hiermit machst.
Motor umbauen und eintragen lassen smiley_bln Die Charade Serie 9 15.12.2009 18:38
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 02:01
A101 Probleme: Motor Spiegel etc.... Nviduum Die Applause Serie 24 27.08.2009 18:18
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 17.12.2006 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
