Alt 08.01.2013, 11:59   #1
Flat Eric
Standard lenkstockverkleidung L7
ich musste wegen meiner ffb an den warnblinklichtschalter und wollt fragen ob jemand schon die ver verkleidung hinterm lenkrad ab hatte...
Flat Eric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2013, 18:12   #2
ja hatte ich schon ein paarmal
Alt 11.01.2013, 18:49   #3
Flat Eric
könnteste mir vielleicht erklären wie ich das mache?
Alt 11.01.2013, 20:21   #4
Sind das beim L701 nicht einfach die 4-6 Kreuzschrauben, die von unten in die Plastikverkleidung geschraubt sind - vorher den Knopf der Warnblinkanlage nach oben abziehen (der ist nur gesteckt und benötigt ein wenig "Nachdruck" beim Abziehen) - dann hast du die obere und untere Hälfte der Lenkstockverkleidung in zwei Teilen, daß Obere vorsichtig unter dem Tacho rausfummeln und das Untere sollte fast von alleine runterfallen ...
Beim Zusammenbau darauf achten das alle Plastiknäschen ordentlich ineinander greifen und das der Kabelbaum vom Zündschloß richtig (nicht gequetscht wird) liegt - Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst kann schon mal der Kunststoff ausreißen - Schalter vom Warnblinker wieder mit Gefühl draufdrücken - und die dadurch eingeschaltete Warnblinkanlage wieder ausschalten ...
Hoffe das hilft dir weiter - wenn was nicht hinhaut muß ich morgen nochmal bei Tageslicht an unserem 7er nachschauen und probeschrauben ...
Gruß Mo,
Alt 11.01.2013, 23:49   #5
uemit82
Ich habe die Kabel für die Blinker an die Anschlüsse am Tacho angebracht... ich kann morgen mal ein Bild von den Steckern machen und hier hochladen... das ist einfacher und unproblematischer als der Hebel...
L701 4-Türer mit bisschen Schnickschnack :)
uemit82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 19:45   #6
Flat Eric
brauchste nicht uemit 82 kanns mir genau vorstellen danköö
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
Wie kommt die Luft ins Auto beim L7? K3-VET Die Cuore Serie 11 18.09.2009 00:29
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
