Alt 03.02.2013, 21:24   #1
nerf123
Benutzerbild von nerf123
Standard Zylinderkopf unterschiede
hallo leute
kann jemand sagen ob es unterschide gibt zwishen den Zylinder kopf vom 1.3 und 1.5 gibt beide vom Charade
nerf123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 21:10   #2
urlauber51
Ziemlich sicher unterscheiden sich die Köpfe im Brennraumvolumen. D.h. ein 1,3er Kopf auf dem 1,5er Block ergibt eine viel zu hohe Verdichtung. Wenn es gut läuft, hast du gut Leistung, wenn es schlecht läuft (wahrscheinlicher) klingelt die Karre und zerstört sich selbst.
Wenn du aber den 1,5er Kopf auf einem 1,3er Block fährst, ist die Verdichtung viel zu gering. Das ergibt wahrscheinlich unrunden Motorlauf, ziemlich sicher aber sehr wenig Leistung und hoher Verbrauch.
Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Köpfe mechanisch tauschbar sein sollten.
Alt 04.02.2013, 23:17   #3
Die Köpfe sollten soweit identisch sein, Nockenwelle aufgrund anderer Steuerzeiten aber nicht.
Unterschiedlich beim 1.3er zum 1.5er sollte IMHO nur der Kolbenhub sein,- der 1.5er Block ist etwas höher.
Charade Turbodiesel Zylinderkopf und Einspritzdüsen fritz_s Die Charade Serie 4 07.12.2006 10:41
G10 Facelift (Bj.81-83) Fakten und Unterschiede Rainer Die Charade Serie 5 16.07.2006 11:34
Unterschiede Zylinderköpfe CB23 vs. CB90 MrHijet Die Charade Serie 4 26.04.2006 15:13
Haarriss im Zylinderkopf??? liberalix Die Charade Serie 4 15.01.2006 20:15
Unterschiede YRV 1,3 - GTti K3-VET Die YRV Serie 17 05.01.2006 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
